War gestern beim Freundlichen und habe mir meine Innenraumlichtpaket freischalten lassen.
Türe auf --> beide Lampen in der Innenraumleuchte leuchten, Fußraumbeleuchtung und Türpappenbeleuchtung leuchtet
Ich stehe im Stau und wollte wissen ob auch die Fußraumleuchten angehen wenn man die Inneraumleuchte über den Schalter einschaltet ---> prima klappt.
Dann sucht mein Schatz ( wie üblich ) etwas in der Handtasche und betätigt die Taste für das Leselicht ---> es bleibt Dunkel, das Selbe bei meiner Leseleuchte.
Innenraumlampen und Leselampen sind die Selben also kann keine Lampe defekt sein und das beide Schalter aufeinmal defekt sind glaube ich auch nicht.
Kann der Freundlich da irgendetwas beim programmieren verbockt haben????
Hast Du auch einen anderen Spiegel verbaut? Ich denke beim Lichtpacket werden die Leselampen im Spiegel angesteuert.
Ich hatte das Lichtpacket auch nachgerüstet und gleich noch den Innenspiegel aut. abblendend mit verbaut. Nach der Codierung wurden sofort die Leselampen im Innenspiegel angesteuert.
Leselampen bzw Innenraumbeleuchtung sind eine Einheit.
Die "Leselampen" brennen ja wenn man sie gemeinsam über die Taste "Innenraumbeleuchtung" aktiviert, sie lassen sich halt nicht einzeln einschalten.
Kann man das so codieren das die beiden Taster für die Leselampen wieder funktionieren???
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von michara am 15.11.2012 um 13:52 Uhr ]
200kompressor schrieb:
Spiegel ist nicht ausgetauscht.
Genau so! Deshalb gibt es eine extra Teilenummer Innespiegel für Code 876 (Lichtpacket) und der hat die Leselampen drin und die funktionieren dann auch wenn Code 876 codiert wurde. Eine andere Lösung ist mir nicht bekannt.
Na bei der Autoindustrie kann mich sich abschauen wie man zu Geld kommt Na prima dann werde ich mal schauen was der Spiegel kostet, habe ja auch ablendbare Spiegel also wird das wird sicherlich wieder eine teure Angelegenheit, außer ich verzichte darauf !!!!
Hast Du eigentlich auch die Sonnenblenden mit Lichtpacket nachgerüstet? Damit könntest Du, für Deinen Schatz, die fehlende Leseleuchte etwas kompensieren...
Grüße Micha
Pssssssst nicht so laut
du ich habe kurz daran gedacht aber der Einbau der Lampen war sozusagen ein Abfallprodukt von meinem Klimaanlagen einbau (Wirst du ja gelesen haben )und ich muß gestehen ich habe mich damit auch gar nichtmehr beschäftigt.
Nachdem es ja freigeschalten ist werde ich vermutlich Sonnenblenden, Lampen und Kabelstrang benötigen, hast du die Teilenummern bzw und einen Preis zur Hand???
Der Einbau kann ja kein Problem sein.
