Tipps und Technik R170 » » Thema: Ersatzrohr für Mittelschalldämpfer (MSD)
User seit 09.03.2004
 Geschrieben am 21.04.2004 um 11:58 Uhr
Tag auch!
Wollte mich mal über das Ersatzrohr für den Slk 230k schlau machen.
1. Motorverhalten? Leistungsverlusst?
2. Geräusch?
3. Passt pre-facelift rohr auch an facelift? (bei Eisenmann-Endtopf)
Wäre nennt, wenn mir Jemand weiterhelfen könnte
  E-Mail an crazyschogge    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ebi230
User seit 14.04.2003
 Geschrieben am 21.04.2004 um 13:03 Uhr
meinst Du etwas das Rohr, welches z.Z. auf e*** angeboten wird? Es handelt sich dabei um das Ersatzrohr von Supersprint - Eisenmann stellt diese Teile nicht.
Ich hab das Rohr auf meinem SLK230 FL ja schon damals bei den Väths ausprobiert. Ich denke schon, dass Du damit eine gewisse Mehrleistung erreichen kannst, da im Vorschalldämpfer des FL sehr viel Dämmmaterial verwendet wird. Legal ist das Ganze allerdings nicht, passen wird es auf jeden Fall.
Klanglich wird sich Dein Eisenmann sehr verändern - dieses 'heissere' Schreien wird wesentlich tiefer, dumpfer und lauter.
Hoffe, Dir etwas geholfen zu haben - benutze einfach noch die Suchfunktion, da dieses Thema schon mehrfach angesprochen wurde.
  E-Mail an ebi230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Malte mit Anna K
 Geschrieben am 21.04.2004 um 13:06 Uhr
Moin!
zu 1. Die Leistung bei PreFl bleibt gleich da es hier keine Änderung des
Abgasgegendrucks gibt. Beim Fl sollte die Leistung leicht steigen.
zu 2. Am Fl keine Unterschiede. Der Fl wird wesentlich lauter. Beim Fl ist
das Soundrohr mit Vorsicht zu genießen. Stufe "Sound" mit Soundrohr
hört sich am 200K nicht schön an.
zu 3. Das paßt nicht. Von den Anschlüssen schon, aber die Biegung
ist bei Fl Soundrohr im Gegensatz zum PreFl Anschlußrohr anders.
Dies gibt mechanische Probleme.
CU Malte
The second ist the first of the losers!!!
  E-Mail an Malte mit Anna K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.04.2004 um 13:07 Uhr
Danke dir, ich werd mal nachschaun
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :449
mbslk.de ... The SLK-Community27.483.175
