servus miteinand ! ja bin aus Bayern !Hab ein Problem,nach Tuning mit Laderübersetzung und Chip auch das Ansaugrohr wurde ersetzt,dreht der Motor bei 5500U/min wie in den Begrenzer!Der Luftmengenmesser ist angeblich schuld,neuen gekauft und eingebaut!Jetzt sinddie Auspuffendrohre schwarz und ölig,sogar die Heckschürze ist mit schwarzen Tupfen übersäht . Er braucht 2 Liter mehr Sprit und das mit dem Aussetzen ist gleich geblieben.In den kleinen Gängen dreht er schon bis über 6000U/min aber nur zäh ,mit 4 un 5 ten (hab nur 5 ) geht nix über 5500 ! Die Endgeschwindigkeit ,vorm Tuning 250 jetzt 245 Kmh mit 18 Zöllern ! Dem Leistungsdiagram schenk ich auch nicht viel glauben (die angebliche Leistung schreib ich besser nicht) !!!!!!!!!!!!!!!! kennt das jemand von Euch ? mfg CHRIS übrigens Bastuck ist auch schön lauuuuut !!!!
Was hier beschrieben wird, deutet für mich auf eine defekte Kurbelgehäuse-Entlüftung.
Ein weiteres Indiz ist ein verölter Luftfilter! Das würde ich mal checken.
Dann muss das sog. Labyrint getauscht werden. (Sitzt oben am Motor).
Grüße!
