Tipps und Technik R170 » » Thema: Lüfter im Steuergerätekasten |
User seit 03.08.2009
| Geschrieben am 23.10.2012 um 07:49 Uhr
| hallo,
aufgrund der tatsache, dass meine BAS/ASR manchmal leuchtet, hab ich mir unter anderem den lüfter im steuergerätekasten angeschaut, weil dieser als mögliche ursache hier im forum schon öfters angesprochen wurde. hier meine frage: läuft das ding, sobald der motor an ist oder geht der erst bei einer bestimmten temperatur im steuergerätekasten an. hatte zuerst bei laufendem motor nachgesehen, aber das lüfterrad bewegte sich nicht. hab dann den lüfter ausgebaut und an 12Vgehängt und er lief. jetzt weiß ich nicht, was sache ist? kann mir jemand helfen?
danke im voraus!
einstein | Antworten
E-Mail an 66einstein Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 23.10.2012 um 08:00 Uhr
| Hi Einstein,
bei meinem FL-Modell lief der Lüfter immer wenn das Zündschloß auf II (Motor an) war.
Nach dem einbau eines Dachmoduls wird dieses allerdings geändert und der Lüfter läuft schon bei Zündschloß auf I (Radio etc an).
Der Lüfter in der Steuergerätebox ist nach meinem Wissensstand nicht in irgendwelchen Abhängigkeiten geregelt.
Gruß aus HH
-GONZO-
PS. ich sehe gleich noch einmal im Schaltplan nach.... | Antworten
| Geschrieben am 23.10.2012 um 10:01 Uhr
| Moin,
bei meinem PreL wurde der Lüfter vom Komfortmodul angesteuert.
Bei Zündung an, läuft der Lüfter permanet.
Die Zwei Adern vom Lüfter gehen direkt auf die Schaltleiste des Modules.
Hier könnte man die Spannungen messen.
Läuft der Lüfter wirklich sofort an?
Vom gleichen Stromkreis wird normalerweise das Dach gespeist.
Sollte ein Dachmodul verbaut sein könnte der Fehler hier zu suchen sein.
M.E. hat das mit dem BAS Problem aber nichts zu tun.
Einen Schaltplan gibt es im Forum einfach mal unter dem Stichwort Lüfter suchen.
Gude
mischa
Michael nicht der Engel
Du magst es mir verzeihen, aber ich lese in einem Autoforum lieber über Autos als über Leute, die gerne welche hätten.
200 K FL
Niedersachsen
| | Anonym :828 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
