Tipps und Technik R170 » » Thema: Teilenummer Einspritzdüse
User seit 05.06.2007
 Geschrieben am 16.10.2012 um 16:30 Uhr
Hallo User
Hat vielleicht jemand die Nummer der
Einspritzdüsen.Ich fahre einen SLK 230 Kompressor
Baujahr 1999.Warscheinlich ist bei mir eine Einspritzdüse
Defekt und ich brauche die Nummer um mir eine im Net zu
bestellen.
Dank euch im vorraus
Dak
  E-Mail an Dakota    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 08.05.2011
 Geschrieben am 16.10.2012 um 17:08 Uhr
Also ohne Fahrgestellnummer ist das 100 % ige bestimmen nicht so einfach.
Ich habe jetzt mal die Fahrgestellnummer von meinem genommen, ebenfalls 230 K aus 99
Da lautet die Teilenummer: A 000 078 81 23
Wie gesagt ohne Schießgewähr.
Was ist denn mit deiner Düse? Was macht das Auto?
Bau doch einefach die Einspritzleiste mal ab, und Zünde mal, dann müsstest du sehen, ob aus allen Düsen gleich viel Druck ( Kraftstoff kommt)
Mercedes W210 E430T BJ 2000
Mercedes W170 SLk 230 K BJ 99 Prefl
Neu im Programm:
Mercedes W170 SLK 200 K BJ 01 FL 30.000 km
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren...
  E-Mail an Alex-k84    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.10.2012 um 09:06 Uhr
Mein Wagen ist auf LPG Gas umgebaut.
Als ich letztens den Gastank leergefahren habe
und der dann auf Benzin umsprang fuhr der Wagen
nur noch auf 3 Zylinder.In meiner Werkstatt wurde der Speicher
ausgelesen.Ergebniss:Katschädingende Aussetzer vom 2 Zylinder.
Es wurden die Kerzen erneuert,Zündspulen untereinander gewechselt
und nach dem wechseln erneut ausgelesen.Wieder der gleiche Fehler.
Ich habe dann noch den LMM durch einen Pierburg tauschen lassen.
Habe dann noch bei Pätzold angerufen wegen dem Motorsteuergerät
das wurde aber von Pätzold anhand meiner schílderung ausgeschlossen.
Der Werkstattmeister vermutet nun das es an der Einspritzdüse liegt.
Den auf Gasbetrieb ist alles O.K
Dak
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :699
mbslk.de ... The SLK-Community27.494.990
Nein, ich habe es nicht mehr
