Tipps und Technik R170 » » Thema: Alarmanlage
User seit 01.08.2012
 Geschrieben am 30.09.2012 um 22:43 Uhr
hoffe ihr könnt mir helfen. Dieses Thema wurde zwar schon oft besprochen habe aber nicht wirklich was gefunden in der sufu.
Meine Alarmanlage blinkt nur. D.h: ich schließe ab warte ca. eine halbe minute und öffne dann die Tür. Die Blinker blinken auf aber die Hupe tuts nicht. Der Vorbesitzer meinte er hätte die Hupe abgeklemmt, da die Alarmanlage bei heißen außen Temperaturen immer von selbst an ging. Ich würde die Hupe jetzt aber im Winter gerne anschließen. hinter dem Grill stecken alle Stecker. Wo kann ich da noch gucken ob die Stecker stecken?
Oder kann es sein das die Alarmanlage auf Stumm gestellt worden ist? Die normale Hupe funktioniert aber.
Danke im vorraus.
Mein Fahrzeug:
PreFace 1998
230 Kompressor
125.000 km
  E-Mail an sadii    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Masterplan2000
User seit 12.09.2005
 Geschrieben am 01.10.2012 um 06:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Masterplan2000 am 01.10.2012 um 07:40 Uhr ]
Der 170er hat, wenn er eine org. Alarmanlage verbaut ist, ein eigenes Signalhorn mit eingebauter Backup Batterie im Radlauf vorn links ( hinter dem Rad).
Hier also schauen.
  E-Mail an Masterplan2000    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 10.01.2012
 Geschrieben am 01.10.2012 um 08:45 Uhr
Ich hatte das gleiche problem.
Gestern der signalhorn erneuert und jetzt ist alles wieder OK.
Es komt ofters for das der signalhorn kaput ist.
Bei mir war der signalhorn (original MB) unter den wisher anlage montiert.
Da muss man die wisher entfernen und die plastic abdeckung wegnemen.
Da wo der wisher motor steckt ist auch der signalhorn montiert.
Hier in holland is der signalhorn 85 Euro ohne mwst beim MB.
Viel gluck bei der arbeit
Ton
SLK 200 uit 1996
  E-Mail an tonvandeacker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.10.2012 um 14:22 Uhr
Danke auf jedenfalls schonmal für die antworten.
Die alarmanlage ist original von mb. Beide hupen tun es habe Sie getestet.
Habe nach diesem Backup gesucht hinterm Rad aber nix gefunden. Vllt kann man mal ein Bild davon hochladen? Bei mir sitzen beide hupen hinter dem Grill links und rechts quasi neben der Mitte. Hat sonst noch jmd einen tipp für mich? Danke schonmal.
Mfg
User seit 31.10.2011
 Geschrieben am 03.10.2012 um 14:34 Uhr
das Signalhorn für die Alarmanlage ist unter der Abdeckung der Scheibenwischer.
Reiner
SLK 230 Bj.98 in Schwarz
  E-Mail an faulenzer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :858
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.481.079
