wie der Titel sagt, hat mein Autoradio ganz kurze Aussetzer wenn ich es etwas zu laut aufdrehe. Was kann ich tun um diese zu vermeiden, außer leiser hören ?
Woran liegt das überhaupt?
Es ist ein nachgerüstetes Alpine System bei dem zum Autoverkauf der Subwoofer ausgebaut wurde.
treibt das Radio die Lautsprecher direkt an oder ist noch ein Verstärker dazwischen?!
Stecker vom Radio (hinten) kontrolliert und mal Stromspannung gemessen bei leise->laut Lautstärke?!
ausgebaut und kontrolliert habe ich noch nichts denn mir scheint es nicht an den Lautsprechern zu liegen. Es ist wie wenn das Radio für einen Sekundenbruchteil ausginge.
Verstärker ist keiner verbaut.
Ein Münchner in Frankreich!
2001er PreFl 230k AMG
ist's nur wenn der Motor aus ist oder auch bei laufendem Motor?
Tippe mal auf ein Kontaktproblem des Radios irgendwo auf Dauerplus, vielleicht am DIN-Stecker oder dem geräteeigenen Adapter.
Teste auch mal die Sicherung, eventuell ist da die Kontaktfläche oxidiert.
Kannst auch mal mit'm Multimeter messen und schrittweise die Anlage aufdrehen, wenn die Spannung deutlich abfällt liegt's an der Versorgung.
Möglich wäre auch das einfach die Leistung des Radios nicht ausreicht und irgendwann die eingebaute Endstufe einknickt.
