Tipps und Technik R171 » » Thema: elektr. Ledersitze mit Airscarf und Sitzheitzung nachträglich einbauen |
User seit 31.08.2012
| Geschrieben am 23.09.2012 um 14:02 Uhr
bin noch ganz neu hier und habe erst seit kurzem einen SLK 200 R171 Bj.09/2005 mit Stoffsitzen inkl. Sitzheizung.
Nun möchte ich dort neue, elektrisch verstellbare Ledersitze (vermutlich aus FL), welche mit Sitzheizung, Airscarf, Lordosenverstellung und Fahrermemory ausgestattet sind, einbauen.
Über die Suche habe ich nur zwei ähnliche Themen gefunden die mir aber nicht viel weiter geholfen haben.
Somit habe ich zu diesem Projekt jetzt jede Menge Fragen :
1. Lassen sich alle neuen Funktionen von MB freischalten oder benötige ich andere Steuergeräte? Wo finde ich die entsprechenden Steuergeräte im Fahrzeug bzw. wie komme ich dort heran um evtl. eine Artikelnummer abzulesen die Aufschluss darüber gibt?
Welche Verkleidungen müssen entfernt werden und wie mache ich das am Besten um keine Clips oder Haken abzureißen?
2. Da im Fahrzeug unterm Sitz nur zwei Stecker vorhanden sind, ein schwarzer zweiadriger (Sitzheizung?) und ein gelber mit sieben Adern (Gurtstraffer,Airbag,Sitzbelegungserkennung?), muss ich wohl zwangsläufig neue Kabel verlegen, die Ledersitze haben noch weitere Buchsen.
Gibt es die benötigten Kabel schon fertig oder die Stecker und Kontakte einzeln zum selbst konfektionieren? Kennt jemand die entsprechenden Artikelnummern?
4. Wer hat evtl. Schaltpläne auf denen die Steckerbelegung ersichtlich ist? In einem anderen Thema habe ich gelesen das einer sich schon el. Sitze nachgerüstet hat und nur Plus/Minus und die CAN-Bus-Leitungen für die el. Konsolen angeschlossen hat.
Funktioniert dann durch den Anschluss an den CAN-Bus auch die Memory-Funktion für die Außenspiegel und die Ausstiegshilfe (autom. zurückfahren des Fahrersitzes)?
5. Sind alle SLK-Sitze mit Airbags ausgestattet oder gibt es da Unterschiede? Bin mir nämlich nicht sicher ob die alten bzw. die neuen welche eingebaut haben oder nicht. Lassen die sich, falls vorhanden, aus den alten evtl. in die neuen umbauen?
Je nachdem wie groß der Aufwand ist könnte ich mir auch vorstellen die Aktion in zwei Schritte aufzuteilen.
Am wichtigsten ist es mir erst mal die elektrischen Konsolen in Betrieb zu nehmen, die Funktion des Airscarf ist zweitrangig und quasi nur das Tüpfelchen auf dem „i“. Insbesondere wenn sich herausstellen sollte das extra nur für den Airscarf ein anderes oder zusätzliches Steuergerät notwendig ist, zumindest zusätzliche Schalter mit entsprechender Blende für die Mittelkonsole werden ja auf jeden Fall benötigt.
6. Weiß jemand für diese Blende, die Schalter und die zum Anschließen zusätzlich benötigten Kabel innerhalb der Mittelkonsole die Artikelnummern?
So, das war es erst mal von meiner Seite, ich hoffe nun auf die Unterstützung von den Spezialisten hier im Forum und bin für jede Hilfe dankbar!
Alexander | Antworten
E-Mail an TheMessenger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.09.2012 um 14:20 Uhr
PELO schrieb:
ja ist möglich! Die beiden User haben es schon nachgerüstet.
http://www.mbslk.com/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=51249&forum=4
Peter
Hallo Peter,
danke für den Link, der hilft mir bei der Airscarf-Geschichte schon mal weiter.
Brauche dann wohl für den Airscarf ein neues Steuergerät für hinter den Beifahrersitz, meines hat die Teilenummer A 171 820 17 26. Besorge mir dann das mit der Nummer A171 820 16 26 (Airscarf+Sitzheizung, keine Lenkradheizung).
Zu dem verbauten Kabelstrang aus dem Link, mit der Teilenummer A1715409307, habe ich direkt noch ne Frage.
Ist das ein zusätzliches Kabel nur für Airscarf oder ein kompletter Kabelbaum mit allen Anschlüssen für die el. Konsolen, die Sitzheizung, Airscarf und evtl. noch mehr?
Mein Hauptproblem mit dem Anschluss der elektr. Sitze wird in dem verlinkten Thema leider nicht behandelt da er schon elektr. Sitze drin hatte.
Falls also noch jemand Antworten auf meine anderen (noch offenen) Fragen hat...
| | Anonym :797 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
