Tipps und Technik R170 » » Thema: Motor Scheibenwischwasserbehälter wechseln |
User seit 20.09.2012
| Geschrieben am 22.09.2012 um 21:28 Uhr
| Bei meimem SLK 320 (Bj. 2000) geht plötzlich der Scheibenwischwassermotor nicht mehr.
Sicherung im Motorraum geprüft, war o.k., trotzdem gewechselt, Motor geht immer noch nicht. Vermutlich ist der Motor defekt. Den habe ich mir vorab im Internet bestellt (15.-Euro incl. Versand Stand 20.09.2012).
Der Scheibenwischwasserbehälter ist im rechten vorderen Radkasten eingebaut, der Motor ist am Behälter außen angebaut.
Benötigtes Werkzeug: Wagenheber, Drehmomentschlüssel,Nuß SW 17, Nuß SW 10, kleiner Schraubenzieher, kleine Ratsche, saubere Wanne für das Wasser im Behälter, 1 Küchenrolle zum putzen
Radschrauben vorne rechts lockern.
Fahrzeug mit Wagenheber anheben.
Rechtes Vorderrad abbauen.
Innenkotflügel abschrauben (5 Schrauben). Der Behälter ist jetzt zu sehen.
Schlauchverbindung ganz oben vom Behälter zum Einfüllstutzen im Motorraum zurückziehen.
1 Schraube am Wischwasserbehälter oben abschrauben.
Der Behälter kann jetzt vorsichtig langsam herausgezogen werden (nicht ganz herausziehen nur so weit, das der Motor zugänglich wird).
Wanne unterstellen, dann kann das Wasser wieder verwendet werden und der Garagenboden bleibt trocken, Schlauch am Motor von Hand abziehen.
Mit einem Schraubenzieher vorsichtig den Motor vom Boden des Behäters anheben (geht ganz leicht), den Motor dabei vorsichtig drehen und herausziehen. Der Motor ist nur in eine Gummimuffe gesteckt. Geht alles mit Gefühl, geht ganz leicht.
Stecker abziehen.
Neuen Motor anstecken und prüfen, wenn er surrt, dann ist alles in Ordnung.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Darauf achten, das der Behälter hinten und unten in den Halterungen richtig einrastet. Darauf achten, das alle Schläuche am Behälter richtig eingerastet sind.
Bei der Gelegenheit Radkasten säubern.
Anzugsmoment der Radschrauben nach Handbuch ist 110Nm (Kontrolle nach 30km und nachziehen nicht vergessen)
Dauert alles ca. 1 Stunde. Fertig.
Gute Fahrt. | Antworten
E-Mail an Muelltonne2012 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.11.2011
| Geschrieben am 23.09.2012 um 11:23 Uhr
schön ausführlich beschrieben. Noch ein Tipp. Die Gummidichtung (Gummimuffe) würde ich gleich mit wechseln, da das Gummi altert und es zu Undichtigkeit kommen kann.
Peter
200 SLK Final Edition Bj.5/2003
400 SE W140 Bj. 1991
280 SE 3.5 W109 Bj. 1971
430 TE W 210 Bj. 2000
190 SL Bj. 63 von 1980 bis 2000 (Diebstahl) | Antworten
E-Mail an wayenstone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.05.2006
| Geschrieben am 23.09.2012 um 17:32 Uhr
| Hallo ,
erst mal Herzlich Willkommen hier in der Community und immer reichlich Luft um dein Blechle
So einen Beitrag als erstes Postings, also Hut ab mein lieber das machen auch nicht viele.
Wenn du jetzt noch drunter schreibst wie der Mülleimer ach ne die Mülltonne 2012 mit Namen heißt, wäre das glatt eine 1+
LG. Martin
Gardasee Revival Tour 01.06. - 09.06.2013
*********************************** | Antworten
User seit 01.07.2010
User seit 22.03.2007
| | Anonym :771 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
