Tipps und Technik R170 » » Thema: Sitzumbau prefl auf fl
User seit 21.01.2011
 Geschrieben am 05.07.2012 um 19:36 Uhr
Hallo zusammen
habe mir gerade FL Sitze mit Sitzheiz. ersteigert nur 1 Jahr verbaut gewesen und deswegen eigentlich Neuzustand jetzt meine frage: hat der Beifahrersitzt den selben Anschluß der Sitzbelegung oder muß man da etwas ändern?? habe schon gesucht aber leider nichts gefunden. Im vorraus vielen Dank
PEDRO200
  E-Mail an PEDRO200    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Martin 57
User seit 18.05.2006
 Geschrieben am 05.07.2012 um 19:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Martin 57 am 05.07.2012 um 20:09 Uhr ]
Hallo Pedro,
passt alles habe ich auch schon gemacht es sei denn du hattest vorher Stoffsessel ohne Sitzheizung. Sollte danach doch die berühmte Lampe leuchten brauchst du jemanden der dir die Kindersitzerkennung deaktiviert ( sonst kein TÜV ). Man sitzt ein ganz wenig anders aber das der FL bis 2011 gebaut wurde ist mir neu. ( Sitze 1 Jahr verbaut ??????? )
LG. Martin
Gardasee Revival Tour 01.06. - 09.06.2013
  E-Mail an Martin 57    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kitez
User seit 01.07.2010
 Geschrieben am 05.07.2012 um 20:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kitez am 05.07.2012 um 21:02 Uhr ]
@Pedro,
Martin meint die Sitzbelegungsmatte.
Da kam die böse SRS Lampe bei seinem Umbau mir.
Den Fehler kann man löschen. Kommt aber immer wieder.
Meine MB- Wekstatt und auch der Bosch Dienst waren nicht in der Lage, den Fehler für immer zu löschen.
Martin hat den Fehler bei mir rausprogrammiert. Deaktiviert.
Wir waren in der Glücklichen Lage, die Daten des Spenderautos mit den Daten meines SLK abzugleichen.
LieGrü
Wolfgang
http://www.wolfgangwerner.org
  E-Mail an kitez    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.07.2012 um 15:39 Uhr
Martin 57 schrieb:
Hallo Pedro,
LG. Martin
Also bis jetzt habe ich Ledersitze ohne Heizung im Auto!! Ich hoffe das ich jetzt keine Probleme mit dieser Lampe bekomme das mit dem einen Jahr war so gemeint, das der Besitzer sie nach einem Jahr Bj:2003 ausgebaut hat mich interresiert eben ob der Anschluss identisch ist(Sitzbeleg.)??? da ich bis jetzt keine heizung hatte und diese erst mal nicht anschl.werde
   Martin 57
 Geschrieben am 06.07.2012 um 20:23 Uhr
Hallo Pedro,
also die Stecker passen auf jeden Fall, bei mir kam die SRS Lampe nicht.
Hatte von preFl. Leder auf FL. Leder umgerüstet ging ohne Problem.
LG. Martin
   Belly
User seit 04.02.2010
 Geschrieben am 07.07.2012 um 12:48 Uhr
Hallo Pedro,
falls Du mal die SH anschliessen moechtest, dann schau mal hier in meinen FAQ-Beitrag rein. Da steht ob bei Dir die Kabel schon vorgeruestet sind :
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=faq&file=index&action=faq_anzeigen&rubrik=12
Gruesse aus Kroatien
Belly
ALK 200 preFl Bj.98 Schwarz
  E-Mail an Belly    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.07.2012 um 19:41 Uhr
Hallo zusammen, ich habe vor 3 Tagen die Sitze bekommen,sehen aus wie neu musste aber leider feststellen das im Beifahrersitz kein Kabel für die Sitzerken. ist hatt der Schurke wohl rausgebaut wusste erst mal nicht was ich machen sollte habe eine MB Werkstatt gefragt was man tun kann? der nette Mann von der Reparaturannahme konnte mir nicht mit Sicherheit sagen, ob mein Auto eine fl Matte erkennen kann wenn ich sie einbaue.Er hatt mir dann vorgeschlagen die Sitzerk. abzuschalten konnte mir aber nicht mit Sicherheit sagen ob es funktioniert Ich habe letztendlich heute die beiden Sitze zerlegt und die Kissen getauscht war reichlich Arbeit Das alte Kissen ist leider dicker und man sitzt jetzt ein wenig höher aber es wurde dafür halt nichts am Steuergerät geändert. Die Sitze sind auf jedenfall um einiges besser als dieses Plastikgestühl was ich drin hatte muß jetzt nur noch die heizung anschl. wenn das schon mal jemand gemacht hat, würde ich mich über ein paar Tipps freuen
PEDRO200
   Martin 57
 Geschrieben am 14.07.2012 um 20:17 Uhr
Hallo Pedro,
dazu brauchst du erst mal die Schalterleiste mit den beiden Schaltern für die Sitzheizung,
den Kabelbaum für die Sitzheizung ( ca. 40 Euro beim freundlichen am Tresen).
Als nächstes viel Geduld und Zeit denn du zerlegst das halbe Auto, Sitze raus dazu diverse Verkleidungen ausbauen Handschuhfach usw. Kabel zum Sicherungskasten legen und Kabelbaum im Innenraum verlegen. Nimm dir an dem Tag nichts mehr vor denn den wirst du brauchen bis alles verbaut ist. Haben wir bei Wolfgang ( Kitez ) auch gemacht, nachdem wir seine Stoffsessel gegen edles Leder mit Heizung getauscht haben.
@ Wolfgang
ich weiß sie werden noch nicht warm aber wir wissen ja warum, stelle ich vor dem ersten Frost noch ab " VERSPROCHEN "
LG. Martin
   kitez
 Geschrieben am 14.07.2012 um 20:38 Uhr
Hallo Martin. Klasse mit der MASSE !
Sorry das ich den Masseanschluss ausgesucht hatte.
Vor dem Winter werden wir aber neudeutsch " Blankziehen"
*g
Wer braucht bei diesem heissen Sommer eine Sitzheitzung ?
LieGrü
Wolfgang
der
nun
OT
ist !
   Belly
 Geschrieben am 15.07.2012 um 10:11 Uhr
@ PEDRO,
siehe meinen Beitrag.Danach guckst Du wegen den Kabelbaums (falls nicht vorhanden ) im ebay. Da gibts ab und zu Kabelbaum mit Schalterleiste fuer CLK W 208 fuer 49,95€ - das sind die gleichen Teile die in unseren kleinen verbaut sind.
Desweiteren brauchst Du die neue Mittelkonsolenverkleidung (was fuer ein Wort ),
weil Du jetzt 2 Loecher mehr drin haben muss.
@Martin,
das mit ca. 40 € haut nicht hin. Ich hatte vor 2 Jahren ca.60€ bezahlt. Und wie wir alle wissen, Teile fuer unsere kleinen werden jedes Jahr teuerer.
Schoene Gruesse aus Kroatien
Belly
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1083
mbslk.de ... The SLK-Community27.462.026
