User seit 09.06.2011
| Geschrieben am 30.06.2012 um 15:49 Uhr
ich habe mir die Motorhaubenfinnen von DJH Chromline bestellt. Diese werden ja mit den Abdeckungen verschraubt und nicht geclipst.
Beim Versucht der Montage bin ich auf ein Problem gestoßen: bei der Demontage der Abdeckungen habe nicht herausgefunden, wie man die Stecker der Scheibenwaschdüsen enfernt. Wie geht man da am besten vor? Möchte da ja nichts kaputt machen.
Muss dazu sagen dass ich nicht gerade ein talentierter Schrauber bin. Wenn sich im Rhein-Main-Gebiet jemand findet der mir behilflich ist, würde ich mich erkenntlich zeigen.
Vielen Danke schonmal. | Antworten
E-Mail an Alex1970 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 30.06.2012 um 20:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Alex1970 am 30.06.2012 um 20:08 Uhr ]
Bärnd schrieb:
iGude,
im Prinzip ganz einfach: da ist so eine kleine Nase am Stecker, die muss man drücken, dann geht der Stecker ab. Bei der Montage klickt es dann wieder ein.
Hallo Bernd,
meinst Du das Stromkabel von der Scheibenwischwasser-Heizung? Das geht in der Tat ganz einfach ab. Aber dann ist ja da noch der Wasserschlauch.
Eine Nase habe ich bei dem dicken Stecker, der direkt in der Waschdüse steckt, nicht gesehen.
Gruß, Alex
SLK 280 in Tansanitblau mit Sportpaket | Antworten
User seit 27.10.2004
| Geschrieben am 30.06.2012 um 20:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Slk Newbie am 30.06.2012 um 20:35 Uhr ]
Hi Alex,
schau mal ob es da so ein Ringumschluss gibt der nicht komplett geschlossen ist.
Ist schwer zu beschreiben. Ich kenne so eine Art Ringumschluss von Volkswagen, denn man vorsichtig nach oben schiebt und dann den Schlauch locker abziehen kann.
Ansonsten mach mal ein Foto.....
Viele Grüße aus der Autostadt
Nach dem ersten Glas Absinth offenbare sich Dir die Dinge so,wie du sie Haben möchtest.Nachdem zweiten Glas Erscheinen die Dinge so,wie sie nicht Sind.Zum Schluss siehst du die Dinge in ihrer tatsächlichen Gestaltund das ist Das furchtbarste von allem. | Antworten
E-Mail an Slk Newbie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.07.2012 um 09:03 Uhr
| Bei mir ist der Wasseranschluß nur gesteckt und mit einem Dichtgummi versehen. Den Anschluß kann man einfach abziehen und anschließend wieder aufdrücken bis er rastet. Kraftaufwand ist nicht sehr hoch. Also nicht dran reissen oder hebeln. Wenn es nicht geht, sollte es sich geändert haben. | Antworten
User seit 13.10.2005
User seit 02.08.2011
