Tipps und Technik R170 » » Thema: Plastik-Abdeckung unter Frontscheibe austauschen |
User seit 17.10.2009
| Geschrieben am 28.06.2012 um 15:27 Uhr
die große Plastikabdeckung unter der Frontscheibe ist bei meinem 1999er R170 PreFl ziemlich ausgeblichen. Habe daher eine neue gekauft und die Wischerdüsen gleich mit. Beim Abbau (7 Schrauben und einen Abzieher für die Wischerarme) ist jetzt das Problem aufgetaucht, dass beifahrerseits Kabel und Schlauch einem Entfernen der Abdeckung entgegen stehen. Kann man Kabel und Schlauch für die Demontage trennen, oder muss alles einzeln in die neue Plastikabdeckung gefummelt werden?
Übrigends waren darunter mittig und links und rechts jede Menge in Humus übergehende Planzenreste. Die solltet ihr auch ab und zu mal entfernen, da es darunter ziemlich nass war. Mit den Abflusslöchern beschäftige ich mich, wenn mir einer verrät, wie ich am einfachsten die Abdeckung weg bekomme. | Antworten
E-Mail an Rainer91 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.04.2009
| Geschrieben am 28.06.2012 um 16:47 Uhr
| Hi Frank,
die Abdeckung hat ca 35 Euro gekostet, die Düsen (beheizbar) glaube ich 27 je Stck. Alles zusammen hat jedenfalls 91 Euro gekostet. Um die Antriebswelle des Scheibenwischers - Beifahrer - ist noch eine runde Gummiabdichtung. Die habe ich noch nachträglich für 1,55 Euro gekauft (wenn schon, denn schon)
Grüße aus Berlin
Rainer | Antworten
| Geschrieben am 28.06.2012 um 19:44 Uhr
| So, habe beim Herumhantieren offenbar zu sehr am Wasserschlauch, der von unten auf der Beifahrerseite kommt, gezogen, habe jetzt prima Platz um die Kabel und Düsen auf der neuen Abdeckung zu plazieren. Ich weiss nur nicht, ob ich nicht den Schlauch vom Wasserbehälter dabei abgezogen habe. Werde dann, wenn die Waschanlage nicht geht, mal den Innenkotflügel abnehmen müssen.
Und: Rost! Eigentlich sehr wenig, habe am Anfang gedacht, da muss doch alles verrostet sein, so wie das aussah, ist aber - nach erster, oberflächlicher Durchsicht - nur an einer Kante einer Verstrebung auf der Beifahrerseite. Hoffentlich kommt nicht noch mehr zum Vorschein.
Also, ich rate jedem, auch mal die Abdeckung abzunehmen. Nur das Anheben, um eine Handvoll Blätter herauszuangeln (gab hier mal eine Anleitung dazu) scheint mir leider nicht ausreichend zu sein.
Grüße aus Berlin
Rainer | Antworten
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 29.06.2012 um 10:47 Uhr
Rainer91 schrieb:
Hi Frank,
Moin Moin,
35,- liegt ja noch im Rahmen, hab da schon soviel Kunststoffplegezeugs rauf geschmiert, aber richtig schwarz wird es nicht mehr
Gruß u. Danke Frank
Grüße aus Berlin
Rainer
E-Mail an aik1980 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :801 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
