User seit 14.03.2009
| Geschrieben am 12.06.2012 um 09:06 Uhr
kennt jemand folgendes Phänomen?
Das gelbe Warnlicht im Armaturenbereich rechts mit dem Lampensymbol leuchtet auf wenn ich das Licht einschalte und erlicht beim Abschalten der Beleuchtung.
Im Handbuch steht dass in diesem Fal ein Birnchen in der Außenbeleuchtung kaputt sein muß. Aber seltsamerweise ist kein Defekt fest zu stellen!
Kann es sich hier um einen Wackelkontakt handeln oder ist vielleicht die Beleuchtungswarneinrichtung defekt?
liebe Grüße
Dieter | Antworten
E-Mail an Rottlando Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
User seit 01.06.2002
| Geschrieben am 12.06.2012 um 10:50 Uhr
| Hi,
allerdings bezieht sich das primär auf Probleme mit Ausfall der Heckleuchten (was natürlich die Leuchtenkontrolllampe aktiviert). Wenn ALLES (Kennzeichenbeleuchtung wird gerne übersehen) leuchtet, scheint mir ein Defekt des Lichtmoduls wahrscheinlicher (so ist es z. B. bei mir), auch wenn das Nacharbeiten entsprechend der Anleitung nicht verkehrt ist und u. U. Übergangswiderstände beseitigen kann.
Peter
Es geht auch ohne SLK. Macht aber keinen Spaß... | Antworten
E-Mail an PeterG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.09.2001
| Geschrieben am 12.06.2012 um 13:42 Uhr
Peter
Bremslichter mal überprüft ? Dann geht das auch sofort an.
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
SLK R170 - Das Original - mit den Powerdomes
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.06.2012 um 19:48 Uhr
| Nabend,
bei mir wars vor knapp 3 Jahren der Lichtschalter. Wurde für schlappe 250€ gewechselt (Garantie )
Gruß aus Köln
Ralf,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine (LPG)
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf 1,Porsche 944,G | Antworten
User seit 18.05.2006
| Geschrieben am 13.06.2012 um 08:50 Uhr
habe nochmal alles geprüft und komme zu folgendem Ergenis.
Das gelbe Warnlicht leuchtet 2-3 Sekunden nachdem ich die Beleuchtung
einschalte und es erlicht nachdem ich sie wieder abgeschaltet habe.
Laut Handbuch können es nicht die Bremslichter sein, denn dann würde die gelbe Lampe leuchten bis der Motor ausgeschaltet ist. Bis auf die Beleuchtung im Handschuhfach funktioniert die komplette Beleuchtung (auch Kennzeichenbel. und Kofferraumbel.) Ich denke nicht dass die Handschuhfachbeleuchtung auch über das
Lichtmodul kontrolliert wird, oder doch?
Gruß Dieter | Antworten
User seit 08.01.2006
| Geschrieben am 13.06.2012 um 10:12 Uhr
bei der Lampenkontrolle wird lediglich der Widerstand überprüft, ist da etwas anders meldet sich die Lampenkontrollleuchte.
Bevor du das Lichtmodul erneuerst, würde ich erst sämtliche in Frage kommenden Leuchtmittel auf Korrosion/Oxidation überprüfen. Alles rausnehmen und Kontakte reinigen/schmirgeln. Auch die Fassungen der Lampen.
Auch wenn die Lampen leuchten, kann es sein, dass durch Oxydation an der Lampenfassung sich der elektrische Widerstand soweit verändert, dass eben die Lampenkontrollleuchte anzeigt.
Schönen Gruß, Tom. | Antworten
E-Mail an SaarTom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2010
