Hydrauliköl am Dachhimmel
Für diesen Zylinder braucht man einen Nutring-Stangendichtung 16x9x5.
Ich konnte keinen Hersteller finden der so einen Nutring hat,deshalb habe ich einen mit
den Maßen 16x8x6 verwendet.Dafür mußte ich die Kolbenstange auf 8mm abdrehen eine
Neue Führungsbuchse drehen für mich eine Stunde Arbeit .Austausch der Dichtung dann
kein großes Problem.
Hinweis zum Ausbau des Zylinders baut zuerst alle Verkleidungen ab solange das Dach noch
Funktioniertachhimmel,Verkleidung der Hydraulikpumpe,Verkleidung an der Heckscheibe
ist nur gesteckt.
Falls jemand einen Hersteller für diesen Nutring findet kann er in ja hier Posten.
genau an diesem Problem bin ich auch gerade dran. Leider traue ich mich allein nicht zu wechseln (den O-Ring), spritzt da nicht das Öl raus?
Ich meine, ich bin da immer noch im Innenraum des Fahrzeugs, da der Zylinder+Leitung ein Teil als Ganzes ist.
Die Werkstatt berechnet ordentlich was, sind allein 25 AW für den Einbau..
Der Zylinder muß ausgebaut werden man muß in im Schraubstock einspannen können.
Bei diesm Zylinder kann Ich mir nicht vorstellen das er mit einem o-Ring dicht wird
bzw. länger dicht bleibt.
Du hast vollkommen Recht, auch mir fällt es schwer zu glauben, dass ein O-Ring bei den Drücken jahrelang dicht hält.
Aber die in den USA Foren, alle mächtig begeistert und zufrieden..
Irgendwas ist da wohl dran?!
