Tipps und Technik R172 » » Thema: Dunkle Streifen/Schlieren Türseitenscheibe |
User seit 23.08.2011
| Geschrieben am 25.03.2012 um 17:28 Uhr
| Folgende Sachlage. Bin heute bei schönem Wetter offen gefahren, habe dann den SLK in den Schatten gestellt, bin nach etwa einer Stunde zurückgekommen und habe das Dach geöffnet.
Dann ist mir aufgefallen das rund um den Fensterrand eine ca. 15mm dunkle Verfärbung und auf der gesamten Glasfläche dunkle Schlieren zu sehen waren, so als wären die Scheiben beschlagen nur eben dunkel (wie Russ) und nicht abwischbar (also im Glas). Auf der Heimfahrt gingen diese Verfärbungen auch nicht weg wurden nur etwas geringer. Zu Hause angekommen habe ich Glasreiniger geholt um sicherzugehen und da waren diese dunklen Streifen und Schlieren verschwunden. Keine Ahnung wo hier der Auslöser ist, muss wohl am Glas liegen und ist sehr ungewöhnlich.
Meine Frage: Ist diese Verfärbung schon einem anderen SLK Fahrer aufgefallen und wenn ja was wurde unternommen.
Grüße von Mondo. | Antworten
E-Mail an mondo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.10.2011
| Geschrieben am 25.03.2012 um 21:32 Uhr
Gurdi schrieb:
Ich kenne Schliere von der Dichtmasse des Dachs.Die sieht aber nicht dunkel aus, sondern eher wie Wachs.Anscheinend hat man die Neuwagen dick eingestrichen zur Sicherheit, dass etwas Dichtmasse austritt scheint also nicht unbedingt ungewöhnlich zu sein.
Mondo antwortet.
Ich habe den SLK seit Juli 2011 und mir ist zuvor nichts aufgefallen. Wie geschildert handelt es sich um eine Verfährbung im Glas die auch wieder von alleine verschwindet. Nur welche Einflüsse dazu führen sind mir noch nicht klar, deswegen diese Information und Fragestellung ob andere dies auch schon beobachtet haben.
Das mit der Dichtmasse habe ich am Anfang auch gehabt, wenn auch nur ganz wenig.
Gruß, Mondo. | Antworten
User seit 26.09.2011
... ist ONLINE
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 25.03.2012 um 23:44 Uhr
| Diese "Problem" haben sicherlich viele Autos (nicht nur SLKs), mir ist es jedenfalls nicht unbekannt. Auch ist die Antwort sehr simpel und eigentlich selbsterklärend.
Die Fensterscheiben sammeln permanet Dreck/Staub/Pollen (teilweise sehr fein und kaum sichtbar) auf, sobald sie betätigt werden. Dieser Dreck/Staub/Pollen haftet an den Scheiben und verteilt sich beim Öffnen/Schließen auf den unteren Fensterdichtungen. Von den unteren Fensterdichtungen wandert er dann beim Schließen an die obere Fensterdichtung, wo er regelrecht hineingeschoben wird. In Verbindung mit Hitze/Schmiere innerhalb der Dachdichtung setzt sich diese Masse hartnäckig auf dem oberen Rand der Scheibe ab. Es sind ja genau die 1,5cm, die in der Dichtung verschwinden.
Wie gesagt, dies ist völlig normal und tritt beim SLK durch häufiges Offenfahren mit geschlossenen Seitenscheiben verstärkt auf, da sich so der Dreck ständig auf dem oberen Seitenrand absetzen kann (dieser ist ja völlig ungeschützt). Dem kann mal wohl nur ein bisschen mit gründlichem Reinigen sämtlicher Dichtungen und Scheiben (kurzzeitig) abhilfe schaffen. Man riskiert jedoch unschöne Quitschgeräusche der Dachkonstruktion, wenn zu viel Schmierung abgetragen wird. An dieser Stelle sei nochmals explizit auf das spezielle Schmiermittel von MB hingewiesen. | Antworten
| | Anonym :1067 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
