User seit 04.02.2012
| Geschrieben am 03.03.2012 um 10:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lolzi am 03.03.2012 um 10:13 Uhr ]
Servus miteinander,
da ich nun seit 1-2 Wochen mit dem Ding rumbastel und in ca 4 Tagen meine schwarze Tachoscheibe kommt möchte ich euch meine Erfahrungen mitteilen und vorallem auch eine kleine Anleitung geben wie man an das Ding ran geht.
Schritt 1: Tachoausbau
Hier beschrieben: http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=606
Wichtig dazu zu sagen ist, das man den Tacho auch OHNE Lenkradverstellung und OHNE Ausbau des Airbags rausnehmen kann. Das Lenkrad sollte leicht nach rechts gedreht werden und man kann den Tacho problemlos rausnehmen.
Schritt 2: Was benötige ich zum Umbau ?!?
Der Tacho besteht aus 2 versch Lämpchenarten die ich aber in 3 Kategorien aufteilen möchte:
-> Die Seitenlämpchen für die Warnzeichen (z.b. ABS, etc) es sind 13 Stück und sie leuchten nur bei Ausfällen. Diese Lämpchen würde ich orginal drinlassen. Sie leuchten so selten das sich das Geld nicht lohnt.
-> Die Amaturlämpchen (rechts & links außen, die 3 Displays, Lim sowie Dreickeck Anzeige und die beiden Blinker) Es sind die selben Lämpchen wie die Warnzeichen, aber diese sollte man austauschen wenn man den Tacho in einer anderen Farbe haben möchte. Gesamt sind es 10 Stück.
-> Tachoscheibenlämpchen gibt es 2 Stück und sollten auch getauscht werden.
Woher die Lämpchen ? Ich kann diesen Shop empfehlen: http://www.Benzinfabrik.de
Lämpchenart ?
-> Die beiden großen Tachoscheibenlämpchen haben einen Glassockel w5w T10 (ich glaub 9,5d)
und findet man in dieser Kategorie: http://www.benzinfabrik.de/de/led-standlichter/glassockel-w5w-t10/
Ich habe 3 versch Lämpchen davon durchgetestet und das passenste ist dieses hier:
http://www.benzinfabrik.de/de/led-standlichter/glassockel-w5w-t10/blau/1er-smd-led-standlichter-glassockel-w5w-t10-blau/
Die beiden Lichtstärkeren sind leider zu lang
Äquivalent dazu natürlich die anderen Farben. In einer Packung sind 2 Stück drinnen. Mehr benötigt ihr von denen nicht.
-> Die 10 Amaturlämpchen haben einen 8,5d Sockel und finden sich in dieser Kategorie:
http://www.benzinfabrik.de/de/led-tacho-und-armaturen/ um genau zu sein handel es sich um diese Birnchen:
Lichtstärker: http://www.benzinfabrik.de/de/led-tacho-und-armaturen/tacho-leds-blau/tacho_led_b85d_pnp_12v_blau/
Lichtärmer: http://www.benzinfabrik.de/de/led-tacho-und-armaturen/tacho-leds-blau/led-tacho-b85d-smd-blau/
Ich habe die Lichtstärkeren eingebaut, jedoch muss man bei diesen mit einer kleinen Feile links und rechts minimal überstehende Kleberteile abschmirgeln das sie perfekt reinpassen.
Dazu muss man von den Lichtstärkeren die oberen Ärmchen vorsichtig runterbiegen damit sie gut passen. Ist aber echt relativ easy. Von dieser Lämpchenart benötigt man 10 Stück.
Was benötigt man noch ?
Da die Orginal Tachoscheibe von hinten orange hinterlegt ist sollte man eine neue einbauen.
Ich empfehle hierbei: http://www.heiler-tachodesign.de/Tachoscheibe-Mercedes-R170-W170-SLK
Lieferung dauert ca 2 Wochen und 45€ für eine tolle Scheibe nach Wunsch ist richtig stark.
Ich habe eine schwarze Scheibe "Design 8" mit weißen Zahlen genommen, das meine blauen LED's durchscheinen !
Die alte Tachoscheibe auszubauen ist auch nicht wirklich eine schwere Aktion.
Wenn ihr das Kombiinstrument sowieso in der Hand haltet kann man es mittels 6 Klipps von hinten aufmachen, sodass das Deckplastik sowie die Plasikscheibe abnehmbar ist. Die Zeiger klippst/hebelt ihr vorsichtig mittels eines kleinen Schraubenziehers raus.
Sie sind nur draufgesteckt !
Die Tachoscheibe an sich ist nur geklebt und kann einfach abgezogen werden.
Anschließend säubert ihr evtl restliche Klebereste und legt die neue Scheibe rein. Evtl wenn ihr mögt zusätzlich fixieren. Die Zeiger steckt ihr danach "leicht" auf ihre Positionen und drecht sie nach links bis sie am Anschlag sind. Dann dreht vorsichtig weiter die Zeiger bis sie auf 0 stehen (der Tachomotor dreht sich nun nichtm ehr mit) und drückt sie fest. Scheibe wieder drauf und fertig ist er. Neue Lämpchen reingedreht und zurück ins Cockpit damit !
Zusatztipp: Wer lust auf Basteleien hat kann die Farbe der Tachonadeln ändern. Das "Orange" ist auf die Tachonadeln nur draufgemalt. Mithilfe eines kleinen spitzen Messers kann es Kinderleicht abgekratzt werden. Zusätzlich "können" sie danach mit einem feinen Schmirgelpapier ... denke mal 1200 oder 800 glattgeschmirgelt werden. Wenn ihr es sauber hinbekommt habt ihr wunderschöne durchsichtige Zeiger. Ich habe anschließend noch mit einem blauen durchsichtigen Edding die Zeiger bemalt. Schaut echt stark aus !!
Mein Gesamtergebnis kann ich euch mitte nächster Woche liefern ! Dann sollte alles fertig sein
Da ich auch einen 2. Tacho zum testen und rumbasteln hatte habe ich noch viele Einzelteiel rumliegen wenn jemand Ersatz benötigt oder was ausprobieren will z.b. einen 2. Satz Zeiger, 2 orginal Tachoscheiben, das ganze Gehäuse etc etc
Bilder:
Meine Tachonadeln:
http://s1.directupload.net/file/d/2818/wbevm34n_jpg.htm
Tachoscheibe von hinten: man sieht das abgedunkelte Orange und das helle Orange:
http://s1.directupload.net/file/d/2818/gcg9m4uy_jpg.htm
Ein SLK R170 Kombiinstrument in seine Bestandteile zerlegt:
http://s14.directupload.net/file/d/2818/s8qn2o8i_jpg.htm
Ich wünsche viel Spaß beim basteln !! Es ist echt nicht schwer ! Und es kommen super Ergebnisse raus ! Durch die andere Tachoscheibe sowie den LED's ist nahezu jede Farbkombination möglich !
Lg
Markus
E-Mail an lolzi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.03.2012 um 10:18 Uhr
| Hallo Markus,
für alle Schrauber super erklärt .
Besser geht nimmer, wir wollen alles fertisch sehen , sonst glauben wir nix.
Viel Erfolg und lass das KI nicht in Rauch aufgehen.
Schöne Grüße
mischa
Michael nicht der Engel
SLK 200 PreL Autom
Niedersachsen
4xFord,1x Opel,2xVW,2xAudi,1xDatsun
1xMB /8, 5xW123,3xW124,5xW201,1xR170 | Antworten
User seit 07.01.2012
User seit 29.07.2011
| Geschrieben am 08.03.2012 um 06:16 Uhr
| Hi !
Alles toll gemacht, aber leider wirst Du an den Tachonadeln nicht lange Freude haben. Ich kenn das Spiel von roten Tachonadeln beim BMW. Die Farbe des Eddings verblasst mit der Zeit in der Sonne und das sieht leider fürchterlich aus. Kann Dir nur dazu raten, Dir in der Bucht, blauen Tachozeigerlack zu besorgen. Damit hat sich das Problem erledigt.
Hast soviel Arbeit reingesteckt, dann kommt es auf die EUR 10.- auch nicht mehr an.
VG
Reddeer2000 | Antworten
E-Mail an Reddeer2000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 08.03.2012 um 14:17 Uhr
| Ich denke deinen geposteten Thread kennen alle, leider ist dieser auch schon von 2006 ...
Dort findet man weder aktuell wo man eine gute Tachoscheibe beziehen kann noch wo und welche LED's man sich kaufen sollte.
Der Einbau der Scheibe ist das geringste an der Sache ! Ich habe mir den Thread auch durchgelesen aber wirklich handfeste Infos fand ich dort leider nicht!
SLK 200 Kompressor Facelift R170 BJ 2000
Klein aber oho !
Ehemals: Astra G Turbo Coupe Totalumbau =) | Antworten
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 08.03.2012 um 15:27 Uhr
| Hallo alle zusammen,
sehr schön Dein Umbau, aber ich muss gestehen als ehemaliger R170-Fahrer finde ich, dass der Stil der von Dir verwendeten Tachoscheiben nicht wirklich zum Design des R170 passt, der Retro-Style von Silvercruiser (aus dem 2006er Thread) passt da meines Erachtens allerdings sehr, sehr gut!
Für die blauen Zeiger (mein R170 war linaritblau) verleihe ich Dir aber meine persönlicher Ehrennadel am Band! Die Idee ist echt klasse!
Tom
Mac - alles andere sind Taschenrechner! | Antworten
| Geschrieben am 08.03.2012 um 21:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lolzi am 08.03.2012 um 21:40 Uhr ]
Hehe, danke für das Lob mit den Nadeln !
Das komplett fertige Bild bin ich euch noch schuldig !
Ich gestehe ehrlich ich finde das Ergebnis soooooooooooooooooooooowas von stark !!
Hier das Bild: http://s14.directupload.net/file/d/2823/t9u539mj_jpg.htm
ES LOHNT SICH !!! Bei Fragen stellt sie !!
Gesamtkosten für alles (Tachoscheibe + LED's/SMD's) ca 110€
Edit: Zusammen mit meiner Designo Blue Lederaustattung eines der schönsten Sachen die ich bisher gesehen habe .. natürlich genau so auch in rot/grün/gelb etc machbar =)
Klein aber oho !
| Geschrieben am 08.03.2012 um 21:47 Uhr
| Hi "Lolzi"
Dein Tacho Totalumbau ist gelungen!
Du hast mein Respekt vor soviel Präzision und Arbeit.
Was machst Du jetzt mit all den anderen orange, bzw. hell
hinterleuchteten Schalten und Lämpchen im Auto ?
Der Tacho alleine ist genial, aber wie sieht alles zusammen aus?
Würde mich interessieren ob sich die Farbkombinationen nicht "beißen"?
Gruß Blaubär
Blaubär, der Sausebär hat jetzt 203
Micky - Mouse - PS unter der Motorhaube ! | Antworten
