Nachdem die Türen entriegelt sind, öffnet sich die Tür (Nur Fahrerseite) beim ziehen nur ca. 1-2cm und geht nicht richtig auf! erst wenn die Tür losgelassen wird und danach nochmal gezogen wird lässt sie sich komplett öffnen!
Woran liegt das, ist das jemandem auch schon mal passiert?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 29.02.2012 um 22:36 Uhr ]
Ich würde erst mal von außen den Schließmechanismus an der FT mit WD40 fluten und lange (bis zum nächsten Tag) einwirken lassen. Wenn das noch keine Auswirkung zeigt, die Türverkleidung abmontieren und den nun frei liegenden Mechanismus wieder fluten und dann beten. Viel Erfolg! Dieter.
NS: Zeigte sich der Defekt eigentlich neulich bei der sibirischen Kälte gleich?
