Tipps und Technik R170 » » Thema: Darf es auch ein bisschen mehr Reifen sein?
   rainercom
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 01.09.2011
 Geschrieben am 19.02.2012 um 00:21 Uhr
Ich habe mein SLK r170 in die Werkstatt zum Überholen gebracht. Motor - Elektronikfehler, neuer Lack, neue Bremsen, neue Federn ... 2 waren gebrochen, Vorne rechts, Hinten links. Ich nehme jetzt 4 Eibachfedern als Ersatz. Bleibt dabei nur noch die frage, welche Gummis ??? 1,2,3,4 oder 5 mm, ich denke ich neme mal .4, das wird schon stimmen. Oder nicht??
Jetzt aber die wichtigste Frage. Natürlich habe ich das Radhaus nicht umbörteln lassen, aus ganz bestimmten gründen, nur wieviel Reifenbreite verträgt so ein Radkasten. Der Wagen ist mit 7,5 X 17 auf 225/45 vorne und 8,5 x 17 auf 245/40 hinten bestückt. Past da vieleicht auch auf der gleichen Felge Hinten 255/40 oder sogar 265/40 hinten unter dem Radkasten ????
Für ratschläge in beide Fällen bin ich sehr dankbar
  E-Mail an rainercom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Martin 57
User seit 18.05.2006
 Geschrieben am 19.02.2012 um 11:19 Uhr
ich fahre hinter 255/35 mit Eibachfedern B8 Dämpfern und 3er Gummis allerdings in 18" und das passt gerade so ohne am Radlauf zu schleifen sollte also in 17" wohl auch passen.
LG. Martin
*** Gardasee 02.06. - 09.06.2012 ***
Niedersachsen Stammtisch einfach dabei sein und Spaß haben !!!
  E-Mail an Martin 57    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 07.01.2012
 Geschrieben am 19.02.2012 um 11:24 Uhr
rechne es dir doch einfach aus ! ps. glaub ich nicht daß du auf ner 8,5er felge nen 265er reifen fahren darfst ! ( hab noch ned geguggt ) und wenn, dann kannst ihn ja gleich als traktor anmelden lassen !
Egal ob Du einen inch oder eine Meile Vorsprung hast,- Gewonnen ist Gewonnen !
  E-Mail an dubstyler    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 19.02.2012 um 11:39 Uhr
Erstmal hier schauen ob die Abrollumfänge passen !!!
http://www.tuev.at/start/download/Dokumente/KTV/Abrollumfangrechner.xls?disposition=inline
...und 265 auf 8.5 sieht schon etwas "Ballonmässig" aus...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
Gardasee vom 02.06.2012- 09.06.2012 - noch Plätze frei !
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   rainercom
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 19.02.2012 um 12:17 Uhr
Naja, ich hatte mich erst nur auf die Reifengröße konzentriert. Diese kombination hinten 245/40, 255/40, 255/40 mit Vorderreifen 225/45 und eine überarbeitung der Karosserie erlaubt ist, was ich allerdings nicht möchte. Ich möchte es Orginal belassen. Wenn noch 5 oder 10mm platz ist, könnte man diese ja ausfüllen, zb mit einer anderen Felgebreite/Bereifung oder Einpresstiefe.
Nur um vorweg zu greifen, nicht breit um jeden preis, sondern es muss passen, aus einem guss sein.
   Der Hans
User seit 28.04.2007
 Geschrieben am 19.02.2012 um 16:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Der Hans am 19.02.2012 um 16:52 Uhr ]
Hallo Zusammen.
Einfach mal in die ABE oder das Teilegutachten schauen was zulässig ist. Da steht dann auch drin, ob Falz umlegen oder nicht.
265er Reifen macht man auf Felgen mit 9 " Maulweite. 8,5 " ist reichlich grenzwertig.
MfG
Hans
Mein anderes Auto ist auch ein Mercedes
  E-Mail an Der Hans    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   rainercom
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 19.02.2012 um 17:37 Uhr
Ja richtig, den satz kenn ich, " ist durch Nacharbeiten für ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen". Bei der jetzigen verwendeteten Felgen und Reifenkomkination von AMG braucht nichts nachgearbeitet werden.
   accpralle
 Geschrieben am 19.02.2012 um 18:12 Uhr
Auch wenn der Satz im Gutachten steht heisst das nicht unbegingt das du das machen mußt - sondern NUR wenn es irgenwo zu eng wird !!
Gerd
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 19.02.2012 um 18:27 Uhr
Moin!
Gilt bei meinem TÜV übrigends auch umgekehrt... Arbeiten stehen nicht im Gutachten, Prüfer will das aber so
Ciao Uwe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :983
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.485.456
