Tipps und Technik R170 » » Thema: Frage zur Pumpe Zentralverriegelung
User seit 07.02.2012
 Geschrieben am 09.02.2012 um 23:19 Uhr
da ich hier neu bin, zuerst einmal eine Kruzvorstellung. Ich komme aus Flensburg, bin 42 Jahre alt und habe mir am Dienstag einen SLK R170 230 Kompressor mit einer Landi Renzo Gasanlage zugelegt. Ich bin mit dem Auto sehr zufrieden, denn es befindet sich in einem top gepflegten Zustand - das einzige Problem ist die Pumpe der Zentralverriegelung (wurde mir vom Vorbesitzer aber auch mitgeteilt).
Nun hab ich eine Frage zu genau dieser Pumpe: ein Bekannter hat mir den Tipp gegeben, dass die Pumpe von der E-Klasse W210 baugleich sei mit der des SLK. Gestolpert bin ich aber nun darüber, dass beide Pumpen unterschiedliche Teilenummer haben (W210: 2108001248 / R170: A1708000848)! Ich frage, weil sich bei den gebrauchten Pumpen bei beiden Modellen die Preise horend unterscheiden.
Wenn ihr mir weiterhelfen könnt, wäre ich euch sehr dankbar!
  E-Mail an rickstar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 10.02.2012 um 08:17 Uhr
Hallo!
Normalerweise passen nur die Nummern aus der Kompatibilitätsliste. Es ist richtig, daß da sehr große Preisunterschiede bestehen von ~200€ für Modelle aus der Liste gegenüber ~50€ zu anderen Modellen. Da passen dann meist die Stecker nicht. Wenn Du Rückgaberecht hast, kannst Du es ja mal mit einer W 210er-Pumpe probieren. Den Zug bin ich vor vielen Jahren auch schon mal - erfolglos - gefahren, kann Dir aber nicht mehr genau sagen, was das für ein Modell damals war. Viel Erfolg! Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW:2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318(E30), akt.: BMW 316i(E36) + SLK230A/98 180000km natürlich mit ÖSTK
 Geschrieben am 10.02.2012 um 09:32 Uhr
Und wo findet man diese Liste?
   kauba1
 Geschrieben am 10.02.2012 um 11:25 Uhr
Kompatibilitätsliste:
A 170 800 02 48 PUMPE
ERSETZT DURCH: A 170 800 03 48
A 170 800 03 48 PUMPE
ERSETZT DURCH: A 170 800 04 48
A 170 800 04 48 PUMPE
ERSETZT DURCH: A 170 800 06 48
A 170 800 06 48 PUMPE
ERSETZT DURCH: A 170 800 08 48
A 170 800 08 48 PUMPE
ZENTRALVERRIEGELUNG Viel Erfolg! Dieter.
 Geschrieben am 11.02.2012 um 11:44 Uhr
Vielen Dank erst einmal. War heute beim örtlichen Zubehörteilehändler (hab da nen ganz guten kontakt) und der sagte mir, dass die Artikelnummer A170 8000848 zu einer A-Klasse gehört. Er benötigt die des R170, damit er umschlüssen kann.
Könnte mal jemand bei seinem SLK R170 nachschauen, welche Artikelnummer auf der Pumpe steht? Ich würde es ja selber machen, aber dazu müsste ich erst den Gastank ausbauen. Wäre super nett, wenn da mal jemand nachshauen könnte
Danke und Gruss
   kauba1
 Geschrieben am 11.02.2012 um 11:54 Uhr
Da muß irgendwo ein Irrtum vorliegen. Auf der Pumpe, die ich ausgebaut habe, steht 170 8000 848 sowie auch auf der, die eingebaut ist. Der davorstehende Großbuchstabe 'A' ist auf dem Label nicht zu finden.
   Der Hans
User seit 28.04.2007
 Geschrieben am 11.02.2012 um 12:06 Uhr
Hallo Zusammen.
Habe eben mitgelesen. Das Teil scheint mehrfach verwendbar. Vermutlich auch in der A-Klasse, weiß ich aber nicht.
Hier ist der Link zu einem Originalteilehändler:
http://eshop.original-teile.de/index.php?force_sid=69440409afde1d6707cd6837768faaf0&cl=search&searchparam=A1708000848
Kostet verträumte 458,98 €. Ganz schön happig.
In der Bucht gibt es das Teil gebraucht für 349,00 €.
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-SLK-W170-R170-Unterdruckpumpe-ZV-Pumpe-Vakuumpumpe-A1708000848-/280800822462?pt=DE_Autoteile&hash=item41610884be
Ist von einem Verkäufer mit Top-Bewertung.
Oder neu für 424,00 €.
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-SLK-R170-Unterdruckpumpe-ZV-Sitz-A-1708000848-/170729250043?pt=DE_Autoteile&hash=item27c0419cfb
MfG
Hans
Etwaige Rechtschreib- und/oder Tippfehler sind kein Versehen sondern werden bewusst als Stilmittel eingesetzt.
  E-Mail an Der Hans    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 11.02.2012 um 12:16 Uhr
Schau mal in den Link rein:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=40240&forum=5&highlight=ZV-Pumpe PSE
 Geschrieben am 11.02.2012 um 12:56 Uhr
Vielen Dank für eure Antworten.
Zu den Ebay-Links: die hatte ich ja auch schon gefunden, da mir aber mitgeteilt wurde, dass die Pumpen vom W210 auch passen sollen, wäre das eine wesentlich günstigere Variante. Die gibt es schon zwischen 100 € und 150 €.
Zum Link mit dem anderen Thread hier im Forum: wieso hast du mir den gegebn? Jetzt weis ich garnicht mehr, was Sache ist . Wie erkenne ich, ob bei meinem Wagen die Pumpe programmiert werden müsste oder nicht? Ich weis nciht ob der Inenraumüberwachung/Alarmanlage hat ! Newbie halt )
   kauba1
 Geschrieben am 11.02.2012 um 13:07 Uhr
Den Link habe ich Dir wegen der Liste gegeben, auf welcher keine 'A's sind. Von Programmieren habe ich noch nie etwas gehört. Mußte ich noch nie machen, habe allerdings auch keine EDW. Es schreibt auch einer, dass bis zu einer bestimmten Fahrgestell-Nr. W210er-Pumpen passen würden. Evtl. wäre da Geld zu sparen. Wenn ich den Link wieder finde, stelle ich ihn rein. VG Dieter.
NS: Ich habe aus der Bucht schon zwei, wunderbar funktionierende Pumpen um jeweils 200€ geschossen. Du mußt auch etwas Geduld haben. Bei meiner ersten von dort mußte ich ein halbes Jahr warten, bis eine passende da war.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :423
mbslk.de ... The SLK-Community27.495.098
Nein, ich habe es nicht mehr
