User seit 03.08.2011
| Geschrieben am 07.02.2012 um 09:32 Uhr
| Ich hatte schon einmal über Startprobleme meines SLK`s berichtet.
Es hatte sich Motoröl bis zum MSG "hochgearbeitet" - viel Motoröl.
Die folge war, DAS DACHTE ICH BIS VOR KURZEM, das der Wagen nicht mehr ansprang.
Zündung an, kein drehen des Anlassers, nur das hochdrehen des Motorventilators.
Da die Kontakte am MSG völlig verölt waren, entschied ich mich das MSG zu öffnen und die Kontakte von innen mit Isopropanol zu reinigen.
Auch den Motorkabelbaum habe ich gründlich mit Isopropanol gereinigt.
Beide sind jetzt trocken.
Leider ist der Wagen gestern wieder nicht gestartet.
MSG raus, wieder rein, Wagen startet.
Allerdings glaube ich mittlerweile nicht mehr, dass es primär an dem MSG liegt.
Das K40 hatte ich mit vor ca. 2-3 Monaten angesehen, konnte aber nichts Auffälliges "sehen".
Ist es ratsam das K40 trotzdem "nachzulöten"?
Fehlerspeicher hatte ich auslesen lassen als der Ärger anfing, ohne konkreten Hinweis auf einen Fehler.
Soll ich den noch mal auslesen lassen?
Gibt es jemanden im Stuttgarter Raum der sich mit solchen Problemen auskennt?
Ich brauche hier echt mal Hilfe!
Vielen Dank!
E-Mail an shumba4 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.09.2001
| Geschrieben am 07.02.2012 um 10:34 Uhr
| Moin !
Du hast geschrieben, dass das MSG wieder trocken ist ! ABER was ist mit dem Kabelbaum ? Wenn das Öl schon im MSG war... muß der Kabelbaum leider auch raus. Aber wie ich das verstehe ist der noch drin ?
Teal´C
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
das Leben ist eine durch Geschlechtsverkehr übertragene Krankheit die immer tödlich endet
Ich hab ihn gefahren, einen 190 SL BJ 1960.. jetzt noch den Flügeltürer und ich kann beruhigt s | Antworten
| Geschrieben am 07.02.2012 um 11:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 07.02.2012 um 11:18 Uhr ]
Hallo!
Du schreibst ja, dass sowohl das MSG also auch der Motorkabelbaum wieder trocken sind.
Ob am K40 etwas zu machen ist? Das weiß nur die Glaskugel. Einerseits wurde statistisch fest-gestellt, dass dieses Modul beim FL zumindest im km-Bereich unter 120 Tsd. nicht mehr so der Störer ist. Zwar sind dort die Lötstellen auch nicht gegen Erkältung gefeit, aber es führt eben an-scheinend doch nicht so zu Ausfällen. Wenn Du Löten kannst, kannst Du es ja da mal probieren. Die GONZO-Liste aus Tipps & Tricks Rubrik 'Sonstiges' sagt Dir ja dann, welche Sicherung dort für die Kraftstoffpumpe zuständig ist.
Zu bedenken ist auch, dass es durchaus noch Spätfolgen des Öl-GAUs geben kann, welche durch Deine bisherigen Maßnahmen nicht ausgemerzt wurden. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 07.02.2012 um 11:52 Uhr
kauba1 schrieb:
Hallo!
Gibt es keine Möglichkeit das K40 bzw. das MSG zu testen?
Ich würde ungern so viel Geld investieren, wenn nicht sicher ist, dass ein Teil defekt ist.
Der Wagen hat über 140 Tsd runter.
Kann ich.
Warum Kraftstoffpumpe?
Was kann ich noch tun?
Danke für deine Antworten! | Antworten
User seit 07.01.2012
| Geschrieben am 07.02.2012 um 14:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von shumba4 am 07.02.2012 um 14:09 Uhr ]
kauba1 schrieb:
Kraftstoffpumpe? Weil, das nach meiner Erfahrung der Grund ist, warum er - K40bedingt - nicht anspringt. Viel Erfolg! Dieter.
OK, also ist es deiner Meinung nach auch nicht das MSG?
Kraftstoffpumpe (Sicherung) K40.
Gibt es dafür Fehlercodes?
Danke Dieter | Antworten
| Geschrieben am 07.02.2012 um 14:32 Uhr
| Da habe ich überhaupt keine Meinung. Eine Sicherung des K40 (Nr. 2 lt. GONZO-Liste) geht ja auch direkt zum 'eigentlichen' Motorsteuergerät. Da muß man wirklich im Nebel stochern, jedem noch so vaguen Verdacht - und das ist eben mein sehr begrenzter Horizont zu der Geschichte - nachgehen.
Ist die Startverweigerung eigentlich launisch, d.h. mal so und dann wieder nicht? Auch dubstylers Verdacht ist möglich: Mit dem Ersatzschlüssel probieren. Tut mir leid, weiß nichts Besseres. VG Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 07.02.2012 um 15:22 Uhr
| Ich werde dem Tip von Dubstyler auch nachgehen, danke.
Hier noch mal der "normale Ablauf des Fehlers":
Wagen nach 5min - 120min. Ruhezeit
Lichter im Cockpit an wie immer.
Kein Klacken oder sonstige Anzeichen einer versuchten Zündung.
Auch habe ich keine Benzinpumpe laufen hören.
Nur der Motorlüfter läuft langsam immer weiter hoch, bis er auf vollen Turen läuft.
Nach 5min. -120min. ohne etwas in der zwischen Zeit zu tun, springt er ganz normal an.
Oder:
Ich ziehe das MSG ab und verbinde es wieder.
Ich werde heute Abend mal die Sicherungen gegen neue ersetzen und das K40 nachlöten. | Antworten
