User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.02.2012 um 20:51 Uhr
| Hey...Vor 2 Tagen ist meine Motorleuchte angesprungen...Diagnosegerät meldet folgenden Fehlercode P0101
In der Fehlercodetabelle heißt es P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
Wer kann mir weiterhelfen???
Ich hatte zwischenzeitlich den Fehler gelöscht, allerdings ist der Fehler nach 2 Tagen wieder angesprungen!!
DANKE VORAB | Antworten
| Geschrieben am 05.02.2012 um 21:55 Uhr
DANKE VORAB
Nabends,
HLM/LMM und oder Lambdasonde defekt, Lambda locker oder lose oder defekt--> oder durch Kurzschluß "Öl im Kabelbaum" oder HLM/LMM defekt durch Sandpartikel in der Ansaugluft.
Alle(s) häng(t)/en zusammen, ich hatte gleiche Odysee
HLM/LMM prüfen und auch Lambdasonde prüfen und den Stecker der Lambda prüfen, der sitzt auf oben auf der Getriebeglocke.
Lösung:
Austausch HLM/LMM und oder auch Lambdasonde...
(...) hoffentlich ist nur eines der beinden Bauteile defekt...
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
http://www.westslk.de/springbreak2012.htm
----------------------------------------------------- | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.02.2012 um 04:33 Uhr
| Hey...Öl im Kabelbaum kann ich ausschließen, da ich vor 2 Jahren erst einen neuen Kabelbaum mit Ölstopkabel erhalten habe.
dann noch die anderen beiden Sachen.Wobei beim LMM müsste ich eigentlich Leistundverlust haben oder??Den hab ich aber nicht.Kann ich das also ausschließen oder?? | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.02.2012 um 06:58 Uhr
| Gestern Abend hab ich den Fehlerspeicher ausgelesen und nochmal gelöscht.Heute Morgen ist die Leuchte wieder angesprungen.Naja dann muss ich mal schauen scheint ja wohl was ernstes zu sein
Hat von euch vielleicht jm eine Anleitung zum Wechsel der Lambdasonde?? | Antworten
| Geschrieben am 06.02.2012 um 07:49 Uhr
Wechsel Lambdasonde vor Kat:
Fahrzeug sollte kalt sein, Sitz der Lambdasonde am Abend vor dem Wechsel mit MoS² (Caramba, Rostlöser etc) einsprühen, besser „fluten“ und einwirken lassen. Leichte Schläge vorsichtig mit einem spitzen Hammer aufs Gewinde schaden nicht, wenn möglich einen Ringschlüssel de Schlüsselweite 22mm für das Gewinde der Lambdasonde verwenden. Dann herausdrehen, gegebenenfalls leichte Schläge mit dem Schonhammer hinten auf den Schlüssel geben. Sollte die Lambdasonde sich noch nicht lösen, mit dem Heissluftgebläse den Sitz anwärmen. (Feuergefahr durch Caramba VORSICHT !!!, Löschmittel bereit halten )
Eine Bühne ist von großem Vorteil, weil man von unten arbeiten muss.
Neue Lambdasonde mit Keramikpaste einsetzen, Anzugs-Drehmoment muss ich noch heute Abend heraussuchen.
Stecker oben auf der Getriebeglocke zusammenstecken und an der Klammer fixieren.
User seit 20.10.2009
