Tipps und Technik R171 » » Thema: Variodach + beheizbare Heckscheibe defekt |
User seit 09.01.2012
| Geschrieben am 10.01.2012 um 18:55 Uhr
| Einen herzlichen guten Abend wünsche ich. Ich habe das Forum bereits intensiv durchsucht und habe leider keine treffende Lösung für mein Problem gefunden.
Ich habe einen SLK 200 Kompressor (r171) und seit einer Woche meldet mein Boardcomputer "Variodach, bitte Werkstatt aufsuchen". Dabei ist mir weiterhin aufgefallen, dass die beheizbare Heckscheibe ebenfalls nicht mehr funktioniert.
Am 31.12.2011 war ich zuletzt offen unterwegs. Der Öffnungs- und Schließmechanismus verlief reibungslos. Im neuen Jahr war jeden Tag mehrfach unterwegs und am 4.01 meldet plötzlich der Boardcomputer, innerhalb von 10 min Parkzeit, "Variodach, bitte Werkstatt aufsuchen". Dieses erfolgte aus heiterem Himmel.
Ich habe bereits den Trick mit der Batterie abklemmen mehrfach ausprobiert. Leider führte dieser nicht zu dem gewünschten Erfolg. Die Sicherungen scheinen auch o.k. zu sein. Im Moment vermute ich, dass es an den Mikroschaltern liegt.
Mein Problem äußert sich durch ein Piepton bei jedem Einsteigen und nach start des Motors. Drücke ich den Öffnungsschalter für das Dach, kommt keinerlei Reaktion des autos. Ich kann soviel drücke wie ich möchte, aber absolut keine Reaktion. Etwas komisch finde ich es schon, da es noch ein paar Tage zuvor reibungslos funktionierte.
Könnte es an den Mikroschaltern liegen? Ich habe bereits mein slk bei dem freundlichen zum Auslesen vorbeigebracht und die konnten lediglich feststellen, dass eine Kommunikation mit dem Steuergerät nicht möglich ist.
Oder ist eher das Steuergerät die Ursache bzw. ein Kabelbruch?
Ich hoffe, ich könnt mich da auf die richtige Fährte bringen.
Für Hilfe/Unterstützung wäre ich sehr dankbar. Dieses würde sicherlich auch bei der Werkstatt meines Vertrauens für Dankbarkeit sorgen.
Vielen Dank im Vorraus,
Schuppi | Antworten
E-Mail an Schuppi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.02.2012 um 19:14 Uhr
exakt den gleichen Fehler kann ich auch vermelden. Mein Wagen hat einige Tage in der Garage gestanden und meldete - sofort nach dem Türöffnen - diesen Fehler. Auch die Heckscheibenheizung geht sofort nach Bestätigen wieder aus. Es ist ein Reinhold Comfort-Modul CMR171 verbaut, aber schon Monatelang nicht mehr benutzt worden.
D.B. stellt fest, dass das Steuergerät nicht mehr ansprechbar ist und ausgetauscht werden muss. (im Ürbigen hatten alle nur kleine Fragezeichen auf den Gesichtern, ist wohl eher ein seltener Fehler..)
Insofern interessiert mich brennend, wie Deine Geschicht weiter geht, denn leider hat ja kein weiterer Eintrag stattgefunden..
Ich bin sehr gespannt und hoffe mehr Licht ins Dunkel zu bringen
Gerne auch per email: a.lumpe@t-online.de
Danke und Gruß
Axel Lumpe
Schuppi
| | Anonym :1267 Mitglieder: 8 Im Chat : 2
