User seit 09.10.2011
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 02.12.2011 um 23:07 Uhr
| Hallo DAlle,
ich habe CLS Felgen drauf, allerdings in 19 Zoll
Vorn 8,5 * 19 ET 25, Hinten 9,5 * 19 ET 28
Vorn ET 28 würde gehen, die Kanten müssen aber gebördelt sein.
Hinten ET 18 mit 8,5 entspr. ET 30 bei 9,5 Zoll.
Das sollte grundsätzlich auch passen, es muss aber hinten am Übergang zur Stoßstange (Kunststoff) leicht bearbeitet werden.
Die Radbolzen sind kein Problem, es gibt M12 mit entspr. Kugelbund für diese Felgen.
Convertible
230 Powerdome
///AGM - Aus Freude am Drehmoment | Antworten
User seit 13.01.2008
| Geschrieben am 03.12.2011 um 08:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Blue4U am 03.12.2011 um 08:19 Uhr ]
Dalle schrieb:
achso ja ok sind 8,5x18 et28/et18. Habe gerade im Forum nen thema gefunden wo jemande cls felgen auf nen r170 machen wollte jedoch die radbolzen m12(slk) und m14(cls) waren. Und es dadurch nicht gepasst hat.
schau mal im Fahrerverzeichnis von user Dreifünfziger nach.
Der fährt die Größe, allerdings wie Convertible schon schrieb auch hinten in 9,5x18ET28. Der hat sogar Distanzen verwendet.
Ich persönlich denke auch, dass es vorn bei ET25 sehr eng wird.
Habe selbst 8,5 ET30 und noch ca. 2-3 mm Spielraum zur Kotflügelkante.
Jupp | Antworten
E-Mail an Blue4U Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 04.12.2011 um 07:23 Uhr
accpralle schrieb:
Wie schon geschrieben passt das, vorne mußt du aber etwas arbeiten und hinten brauchst du bei 8.5x18 ET18 SICHER Distanzen damit es nach was aussieht ! Andere Schrauben brauchst du auch, aber das ist ja kein Problem...
Gerd
@ Gerd:
ich denke, Du hast da einen kleinen Denkfehler.
8,5"ET18 dürfte etwa genauso nahe an der Kotflügelkante stehen wie eine 9,5"ET30-Felge.
Mit den Distanzen würde das Rad außen überstehen.
Jupp
