Tipps und Technik R170 » » Thema: Ruhestrom zu hoch. Bitte um Ratschläge
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 18.06.2011
 Geschrieben am 13.11.2011 um 13:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Maroder am 13.11.2011 um 13:30 Uhr ]
Hallo zusammen
bei meinem SLK 230K wird die Batterie innerhalb von 2 Tagen leer.
Mein Kumpel hat mal den Ruhestrom gemessen, der Wert liegt bei 800-900 mA.
Radiosicherung Nr 5 und 8 abgezogen dann viel der Wert auf ca 250 mA
(Radio Fa Sony wurde von mir nachgerüstet)
Meine 2 Fragen:
Was könnte die Ursache des viel zu hohen Ruhestroms sein?
Und wiso ist das Radio mit 2 Sicherungen abgesichert?
Vielen Dank schonmal
Sascha
  E-Mail an Maroder    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.11.2011 um 13:46 Uhr
jedes Radio hat 3 (jawohl DREI) Spannungsanschlüsse.....
1. Dauerstrom (fürs gedächtnis), und zum Betrieb wenn Zündung aus ist
2. Zündstrom (zum automatischem Einschalten bei Fahrt)
3. Beleuchtung.
Bei Becker / Blaupunkt ist der Dauerstrom auf Klemme A4 vorgesehen, Zündungsplus auf Klemme A7. Bei anderen Herstellern (z.B. Grundig) ist diese Belegung genau andersrum, das Radio wäre bei dieser Belegung (eigentlich) immer eingeschaltet. Und es würde ein hoher Strom fliessen.
Wobei die 250mA OHNE Radio auch schon verdächtig sind, schau mal nach der Kofferraum beleuchtung !
ciao
Ludo
SLK 230 R170 Final Edition Bj.8/2003 Brilliantsilber
   tbr
User seit 11.05.2008
 Geschrieben am 13.11.2011 um 13:51 Uhr
Zwei Sicherungen: Einmal für Dauerplus, einmal für Zündungsplus.
Vielleicht sind bei Dir die beiden vertauscht, verhält sich das Radio beim Ein-/Ausschalten der Zündung so wie es soll? Bzw. kann man es bei ausgeschalteter Zündung/abgezogenem Schlüssel wieder einschalten?
Gruß Thomas
'01er 230er, linaritblau
  E-Mail an tbr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 13.11.2011 um 13:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Maroder am 13.11.2011 um 13:55 Uhr ]
Danke für die schnelle Antwort
Handschufach und Kofferrraumleuchte sind beide aus.
Radio funktioniert immer wobei ich aber IMMER wenn ich ausgestiegen bin das Bedienteil abgenommen hab
   tbr
 Geschrieben am 13.11.2011 um 14:07 Uhr
Geht das Radio von selber aus, wenn Du die Zündung ausschaltest?
Gruß Thomas
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 13.11.2011 um 14:14 Uhr
Nein es spielt einfach weiter
   tbr
 Geschrieben am 13.11.2011 um 14:17 Uhr
Also falsch angeschlossen...
Gruß Thomas
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 13.11.2011 um 14:29 Uhr
Ich habe es mit unverbastelten DIN steckern angeschlossen.
Dann schau ich mal mit dem roten und dem gelben Kabel. Das bekomm ich schon in Griff.
TROTZDEM habe ich immer noch ca 250 mA die im Ruhezustand einfach so von der Batterie weg fließen
 Geschrieben am 13.11.2011 um 14:38 Uhr
Einfach die Sicherung Stück für Stück abziehen......bis der Übeltäter gefunden wurde......
Dachmodul drin ??
ciao
Ludo
   loetfix84
User seit 21.05.2006
 Geschrieben am 13.11.2011 um 14:50 Uhr
Hallo erstmal,
ich gehe davon aus das die Fahrertür auf wahr bei der Ruhestrommessung.
Wahr das Fahrzeug abgeschlossen und der Türkontacktschalter trotz offener Tür betätigt?
wenn nicht wird der Restruhestrom höstwahrscheinlich davon kommen.
Stefan
wer bremst verliert, wer nicht bremst kann nicht gewinnen!
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=50808&forum=5&highlight=spike
  E-Mail an loetfix84    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :768
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.454.755
Ja, habe ich
Ja, mache ich
