Tipps und Technik R170 » » Thema: P0240 Saugrohrdrucksensor B, Turboladersystem-Bereichs-/Funktionsfehler
Forensextaner
Forensextaner
User seit 08.02.2011
 Geschrieben am 08.11.2011 um 09:06 Uhr
Guten Morgen liebe Gemeinde,
nun ist zum dritten mal in kurzer Zeit immer der gleiche Fehler aufgetreten den ich mit Hilfe des OBD2 Diagnosegerät von Cartrend ausgelsen habe.
Er erscheint bei starker Beschleunigung von 100 auf 160 oder bei Bergauf also last.
Der Sensor sollte sich im/am Ansagtrackt befinden.
  E-Mail an tbmwm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 08.11.2011 um 13:59 Uhr
Hmmmm, da bräuchte ich erstmal eine Übersetzung denn du hast ja weder einen Drucksensor im Ansaugtrakt noch einen Turbolader...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
- Gardasee 02.06.-09.06.2012 -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
 Geschrieben am 08.11.2011 um 18:29 Uhr
Sicher?
Mein SLk hat an der Ansaugbrücke zwei Drucksensoren: einer misst den Druck in der Ansaugbrücke, der andere den Luftdruck ausserhalb.
Auch die haben das Recht, mal kaputt zu gehen
Grüße,
Cruiser
SLK230K FL, BJ04, 90Tkm
   accpralle
 Geschrieben am 08.11.2011 um 18:35 Uhr
Klar,jeder Sensor kann mal spinnen - aber wo sitzen die denn ??
Gerd
 Geschrieben am 08.11.2011 um 18:46 Uhr
Der atmosphärische Sensor ist sitzt von oben auf der Ansaugbrücke unter der Abdeckung, der eigentliche Ladedrucksensor ist weiter unten an die Ansaugbrücke angeschraubt. Ist übrigens beides derselbe Sensor, z.b. Facet 10.3102
Im Bild ist nur der Ladedrucksensor zu sehen, Nr.80
Grüße,
Cruiser
 Geschrieben am 08.11.2011 um 18:56 Uhr
Kann übrigens sein, dass das beim preFL anders ist. Da aber von OBD2 die Rede ist, gehe ich mal von FL aus. Hier das Datenblatt des Sensor, höhere Auflösung findet man bei http://www.facet.it im Katalog unter der Typennummer 10.3102. In der Verwendungsliste stehen auch nur die FL drin:
Grüße,
Cruiser
   accpralle
 Geschrieben am 08.11.2011 um 19:07 Uhr
Aha, deswegen kenne ich das Teil von meinem preFL nicht !
Wieder was gelernt, dankeschön !!!!
Gerd
 Geschrieben am 08.11.2011 um 19:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cruiser am 08.11.2011 um 19:26 Uhr ]
Kein Thema!
Ich kenne das Teil auch nur, weil ich einen Ladedruckanzeiger nachrüsten wollte und mich gefragt habe, ob es den Messwert nicht schon irgendwo gibt. Auf der Suche nach der Abhängigkeit der Sensorspannung vom Druck habe ich die Sensordaten dann bei facet gefunden, MB stellt den ja eh nicht her.
Zum Defekt des Sensors kann ich daher leider nichts sagen, sorry...ich würde versuchen, die Spannung der beiden Sensoren am Steuergerät nachzumessen. Solange der Motor nicht läuft (Zündung aber an), sollten beide Spannungen gleich sein, da ja der Druck beidemale der Luftdruck ist. Oder einfach einen neuen kaufen und den neuen gegen einen der beiden austauschen, zuerst den unteren. Vielleicht verölt der ja auch irgendwann
Möglicherweise gibt es den Sensorwert auch als Echtzeitwert über OBD2.
Grüße,
Cruiser
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 21.11.2011 um 22:31 Uhr
habe nun beide Sensoren mal vertauscht also den von unten nach oben und umgekehrt. Das Problemist geblieben. Nun kahm einpaar mal der Fehler P0243 Ladedruck Regelventil A - Fehlfunktionstromkreis.
 Geschrieben am 21.11.2011 um 23:08 Uhr
aber das wundert uns jetzt nicht wirklich, oder? Warum kaufst Du denn keinen neuen ? Den defekten Drucksensor an die andere Stelle setzen, verlagert den Fehler zwangsläufig.
Grüße,
Cruiser
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :826
mbslk.de ... The SLK-Community27.486.356
Nein, ich habe es nicht mehr
