Tipps und Technik R170 » » Thema: Fenster standen morgens plötzlich offen! |
User seit 20.09.2010
| Geschrieben am 25.10.2011 um 10:19 Uhr
| Guten Morgen liebe Gemeinde!
Nach langer Zeit hoffe ich mal wieder auf euren Kompetenten Rat.
Folgendes ist mir heute morgen passiert:
Ich ging zu meinem SLK, der unter unserem CarPort stand, und bemerkte, dass sowohl Fahrer- als auch Beifahrerfenster komplett runtergefahren waren. Am Abend zuvor hatte ich zweifellos beide Fenster geschlossen.
Sind solche "Geister-Fenster" bekannt? Leider weiß ich nicht, ob mein Wagen ein Dachfernsteuerungs-Modul vom Vorbesitzer verpasst bekommen hat. Da sich das Dach aber per Fernbedienung öffnen lässt, vermute ich JA.
Könnte dieses Modul einen Fehler verursacht haben?
Jetzt habe ich natürlich ein mulmiges Gefühl, meinen geliebten Wagen einfach irgendwo stehen zu lassen.
Falls solche Fehler bei diesen Dachmodulen bekannt sein sollten...Was ist die Lösung? Einfach abklemmen des Moduls?
Mein Fahrzeug ist ein SLK 32 AMG BJ. 2001.
Ich hoffe auf eure Hilfe!
André | Antworten
E-Mail an MuggelBenz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.03.2008
| Geschrieben am 25.10.2011 um 10:37 Uhr
| Guten Morgen,
da es m.E. keine Dachsteuerung über den Schlüssel von MB gibt, wirst Du ein Dachmodul verbaut haben. Wenn Du Dir sicher bist, die Fenster geschlossen zu haben, wird das Modul wohl den Fehler verursacht haben. Ich würd das Ding rausschmeissen, dann sollte das Problem erledigt sein. Darüber hinaus wird Dein SLk wahrscheinlich durch den Einbau des Moduls auch die Betriebserlaubnis verloren haben.
Gruß Maik
Dumm ist der, der Dummes tut (Forest Gump´s Mum) | Antworten
E-Mail an mplinke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2000
User seit 22.03.2011
| Geschrieben am 25.10.2011 um 22:30 Uhr
mein Gedanke dazu geht in die Richtung des Schlüssels: Kann es nicht vielleicht sein, daß nach dem Absperren und Weglaufen vom Wagen der Schlüssel in der Tasche durch irgendwas in Richtung Öffnen gedrückt wurde und bei einer weiteren Bewegung auf Stop - gerade als die Fenster unten waren. Vielleicht wurde eine Last getragen, die dann den Druck verursacht hat?
Ich weiss ja nicht, was für Funktionen in so Modulen drin sind.
Gruß Lukas
Wenn jeder Mensch an sich denkt, wird an jeden gedacht und keiner vergessen. | Antworten
E-Mail an Filstalrebell Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 26.10.2011 um 08:14 Uhr
| 4 mal öffnen drücken ist Fenster runter fahren, 4 mal schließen drücken ist Fenster hoch fahren. Kann also durchaus sein, dass du das selbst mit der Fernbedienung gemacht hast.
Modul einfach rausnehmen geht nicht, es ist ja nicht bei allen Leitungen nur mit Stromdieben dazugeklemmt. 2 (?) Leitungen hat man ja auch durchgeschnitten, die gehen also auf der einen Seite ins Modul rein, auf der anderen wieder raus.
Bei einem Rückbau müsste man diese Leitungen auf jeden Fall wieder mit einander verbinden. Ich glaube das sind die, die das Tachosignal liefern, das dann im Modul manipuliert wird, damit man nicht nur bei Schrittgeschwindigkeit das Dach öffnen/schließen kann. Dem Fahrzeug wird also bei Betätigung auch bei höheren Geschwindigkeiten eine Geschwindigkeit suggeriert, die gering genug ist, um das Dach zu öffnen.
Alles nur meine eigenen Spekulationen dazu.
Das mit dem Schlüssel, ob dein Modul sowas generell kann, kannst du ja sehr einfach mal selbst ausprobieren. War das Rollo im Kofferraum offen oder zu? Also hättest du das Dach rein fahren können theoretisch?
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :628 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
