Tipps und Technik R171 » » Thema: Dach öffnet sich nicht mehr. Meldung "Kofferraumabtrennung schließen"
   Cabriolix
User seit 18.12.2005
 Geschrieben am 02.10.2011 um 19:10 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cabriolix am 02.10.2011 um 19:16 Uhr ]
Hallo Leute,
ich könnte k.....! Am Freitag war mein SLK in einer Lackiererei um eine kleine matte Stelle (Polierfehler) in der Nähe der Antenne mit Klarlack ausbessern zu lassen. Als ich heute nach überstandener Stirnhöhlenentzündung mal wieder offen fahren wollte, kam im Display die Meldung "Kofferraumabtrennung schließen". Sie war jedoch geschlossen!
Ich vermute, dass der Lackierer beim Ausbau der Antenne ein Kabel abgedrückt hat. Gibt es evtl. die Möglichkeit wie beim R 170 die Dachsteuerung zu reseten. Die sonstigen Funktionen des Dachmoduls "Fenster runter" etc. funktionieren. Die Batterie habe ich auch schon erfolglos ab- (ca. 5 Min.) und wieder angeklemmt.
Wäre Euch dankbar, wenn mir jemand kurzfristig weiterhelfen könnte.
Gruß Markus
It's nice to be important, but it's more important to be nice!
  E-Mail an Cabriolix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 11.01.2005
 Geschrieben am 02.10.2011 um 19:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mkraemer1 am 02.10.2011 um 19:39 Uhr ]
Hallole,
der Schalter sitzt hinten links (Antennenseite),
wo die Abtrennung einrastet.
Kontrolliere einmal ob er noch korrekt sitzt.
Der Löst sich bei mechanischer Belastung....
MfG
M.K.
  E-Mail an mkraemer1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 02.10.2011 um 19:39 Uhr
es könnte sein das der Kabel am Kontacktschalter der Kofferaumabdeckung nicht mehr angeschlossen ist, durchaus möglich da diese nicht besonders fest verriegelt ist.
Der Schalter sitz links neben der Kofferraumbeleuchtung.
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Cabriolix
 Geschrieben am 02.10.2011 um 20:52 Uhr
Hallo und danke erstmal,
werde morgen früh mal danach sehen. Wenn man den Schalter runterdrückt (als ob die Kofferraumabtrennung einrastet) ist schon ein Geräusch (kurzes Ticken) zu hören. Ich nehme an, dass es der Federmechanismus des Schalters ist, denn ein elektrisches Ticken wie bei einem Relais dürfte an dem Schalter ja nicht entstehen.
Gruß Markus
   Cabriolix
 Geschrieben am 03.10.2011 um 12:18 Uhr
Hallo nochmal,
hab´s eben gerichtet. Der Stecker war nicht mehr auf dem Schalter aufgesteckt. Da hat der Lackierer wahrscheinlich ganz schön an den Kabeln rumgezoppelt .
Danke nochmal für Eure Hilfe und schönen sonnigen Feiertag.
Gruß Markus
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1115
mbslk.de ... The SLK-Community27.451.598
Ja, habe ich
Ja, mache ich
