User seit 13.09.2009
| Geschrieben am 15.09.2011 um 17:47 Uhr
| Hallo SLK Gemeinde
So nun habe ich auch endlich mein GFK Projekt gestartet und ein Gehäuse aus GFK laminiert für meinen SLK.
Nun bin ich mir nicht sicher was für einen Woofer ich einbauen solle ( Preislage so zwischen 100 und 200 Euro ) 20 cm oder soll ich einen 25 cm Subwoofer nehmen ?
Das Ganze wir mit einer Hifoncs 1x120 Watt RMS betrieben
Vielen dank für eure Tips schon im Voraus
gruss
Aktuelle Fahrzeuge : Mercedes SLK 230 Carlsson ; Porsche 911 Typ 964 und Renault 5 GT Turbo Cup | Antworten
E-Mail an Oxbow Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 18.09.2011 um 14:35 Uhr
ein 25er hat natürlich etwas mehr Tiefgang/Maximalpegel als ein 20er. Benötigt aber auch ein größeres Volumen und mehr Power. Die 120Watt sind nicht gerade viel, beim Lautsprecher gilt je mehr (saubere) Leistung desto besser.
Wieviel Volumen hast du denn zur Verfügung?! Schau dir mal den Carpower Pulsar 10 an.. Der kommt mit kleinen Volumen gut zurecht und Preis/Leistung stimmt.
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230 | Antworten
| Geschrieben am 27.09.2011 um 21:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 27.09.2011 um 21:39 Uhr ]
die Son of Europa ist mit 4x50W an 4Ohm, 4x85W an 2Ohm und mit 2x175W an 4 Ohm Brücke angegeben.
Da sie nicht 1 Ohm stabil ist, kannst du auch keinen 2Ohm Subwoofer in Brücke anschließen, da dort an jedem Kanal je 1 Ohm anliegen würde, was die Endstufe nicht mitmacht. Auch sollte mann keinen 2x4Ohm an den Kanälen brücken, da die Schwingspulen bzw. die Amp-Ausgänge nie 100% gleich eingepegelt werden.
Du brauchst also in dem Fall einen wirkungsgradstarken 4Ohm (oder 2x2Ohm) Sub. Denn wenn die Endstufe zu knapp dimensioniert ist, steigt die Gefahr das sie ins übersteuern kommt, Sinuswelle wird zum Rechtecksignal und der Lautsprecher lässt grüßen..
| Geschrieben am 27.09.2011 um 22:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Oxbow am 27.09.2011 um 22:16 Uhr ]
Danke für deine Antwort , was für einen Subwoofer soll ich dann verbauen? zu was rätst du mir ?
Habe die gleiche Endstufe in Porsche mit einem Gehäusesubwoofer ( 17 l) und einem NOVA MDS08
Würde am liebsten einen 10 Zoll Subwoofer in SLK betreiben oder doch einen 8 Zoll ?
gruss
| Geschrieben am 28.09.2011 um 20:08 Uhr
also wie gesagt Membranfläche lässt sich durch nichts ersetzen..
Kommt halt drauf an was du erwartest. Wenn dir dein Nova Sub im anderen Auto reicht, dann nimm einen 20er Sub -> liegt an dir. Vor-/Nachteile sind ja bekannt.
25er gibts einige gute in dem Bereich, Hertz ES, µ-Dimension EL und eben den Carpower etc. Kann dir aber leider nicht sagen wie sie sich an so wenig Leistung verhalten. Hatte meinen 250W RMS Sub immer an einem analogen KiloWatt hängen (DLD DL12@Eton PA 2802) und weniger wäre auch eine Verschwendung gewesen
Im SLK steht der Ausbau in den nächsten Jahr bevor, da finde ich momentan die Alpine T10 bzw. T12 sehr interessant.
User seit 20.11.2007
| Geschrieben am 02.10.2011 um 15:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stuhlgang am 02.10.2011 um 15:51 Uhr ]
Oxbow schrieb:
Was wäre dann eine gute 4 oder 5 Kanal Endstufe , die nicht gerade ein Vermögen kostet ?
Wieso denn eine 4 oder 5 Kanal ? Für den Sub ist eine 2 Kanal oder Monoblock ideal. Oder willste dein Frontsystem da auch mit dran hängen ?
Wenn ja würde ich ein Monoblock/2 Kanal für den Sub und eine 2 Kanal fürs Frontsystem vorziehen...
mit freundlichen Gerüchen
Stuhlgang
Musik : http://tinyurl.com/5rm2rh3
Aktueller Stand : http://tinyurl.com/5fmh4x | Antworten
E-Mail an Stuhlgang Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
