User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 25.08.2011 um 13:52 Uhr
das von mir bestellte Radio müßte bald eintreffen. Leider bin ich recht unbeholfen in der Teilzerlegung meines Fahrzeuges und möchte lieber vorher anfragen, welche Teile ich wie demontieren soll:
Das radio hat ein externes Freisprechmikro, welches ich auf der Lenksäule befestigen möchte, NICHT im Bereich des Rückspiegels.
Welche Verkleidung muß ich wie demiontieren um das Kabel von der rückseite des Radios in den Fahrerfußraum zu bekommen? Gibt es da eventuell eine Anleitung?
Gruß Markus
User seit 04.02.2010
| Geschrieben am 25.08.2011 um 15:09 Uhr
| Hallo Belly,
gelesen habe ich genug und selbstverständlich auch die Forensuche benutzt.
Ich frage nach der Verkleidung im FAHRERfußraum, ob die ab muß und wie die abgeht?
Bei der Abdeckung im Beifahrerfußraum muß ja der Teppich weggeklappt werden, aber wie sieht es im Fahrerfußraum aus?
Gruß Markus | Antworten
| Geschrieben am 25.08.2011 um 17:23 Uhr
| Hallo Markus,
dann ziehe ich mein Beitrag zurück und entschuldige mich falls ich dir auf die
Füße getreten habe
Warum am Lenksäule entlang?Gibt es nicht dann Probleme beim vollem Lenkrad-
Einschlag?Mit dem Draht kommst Du glaube ich auch nicht durch die runde Abdeckung wo der Blinkerhebel sitzt und da ist noch die Frage des Airbags.
Du kannst den Micro an der A-Säule neben der Sonnenblende befestigen.
Grüß Belly
SLK 200 preFl Bj.98 Schwarz
AIO,E85 STG,Eibach 30/30,Gen.II o.AE schwarz
DJH 4-Lammellen Grill in Schwarz,INXX-ÜB
MB Incennio Algedi VA 7,5x17 225/45
HA 8,5x17 245/40
Hankook S1Evo
FK ESD/VSD | Antworten
E-Mail an Belly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 25.08.2011 um 18:24 Uhr
| Servus,
Die Montage oben auf der Lenksäule ist kein Problem, Richtung Instrumententafel ist das Spaltmass groß genug zur Kabeldurchführung. Zur Verlegung muss lediglich die untere Armaturenbrettverkleidung entfernt werden (mit etwas Gepfriemel reicht auch Lockern aus ...). Die zu entfernenden Schrauben sind eigentlich gut zu erkennen, u. a. auch auf den diversen Ausbauanleitungen unter Tipps und Tricks. Wenn das Radio ausgebaut ist kann man eigentlich schon ganz gut arbeiten um einen Zugdraht durchzuführen.
schöne Grüße
Andy
"Life is what happens to you while you are busy making other plans." | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
