Tipps und Technik R170 » » Thema: Und wieder ABS/ASR/BAS... Kabelbruch?
 Geschrieben am 20.08.2011 um 10:26 Uhr
Sonnige Grüsse
Vorweg, ich habe das Forum durchforstet und komme mir ziehmlich doof vor jetzt auch nen Thread zum Thema ABS/ASR/BAS Leuchte aufzumachen...
Aber leider hab ich keine Lösung gefunden beim Lesen!
Ich fang einfach mal an.
Vor zwei Wochen gingen besagte Leuchten an, Dach öffnete nicht mehr und ABS bzw. ASR sind ausgefallen. Fehler ausgelesen und daraufhin den Sensor vorne rechts gewechselt. Fehler gelöscht und dachte gut ist. Leider falsch gedacht.. Leuchten gingen wieder an.
Zumindest öffnet das Dach jetzt wieder. Was allerdings eigenartig ist, es öffnete nur bei Zündung an und nicht wenn der Motor läuft????
Ich wieder Codes ausgelesen und was muss ich sehen? Er zeigt wieder den Sensor vorne rechts an.... Den haben wir durchgemessen und er müßte io. sein!!!Der Bremslichtschalter tauchte im Forum auch immerwieder als Übeltäter auf, wurde bei mir aber vor ca. nem dreiviertel Jahr gewechselt.
Eine andere komische Geschichte ist, dass zwar mein Tempomat funktioniert aber wenn ich links blinke fällt er aus Irgendetwas sscheint mit dem Relais zu sein, weil er manchmal auch komisch blinkt aber kanns das ne Auswirkung auf den Tempomat haben??
Ich zeige euch mal die Fehlermeldungen und hoffe ihr habt ne Idee. Lese mit Multiplexer und CS aus, falls das wichtig sein sollte.
ME Motordiagnose
1163 Ölsensor Kontrolle Schalter -> sollte nix mit dem Problem zu tun haben
EGS
120 CAN Fahrpedalwert / Raddrehzahl vorne rechts
Traktion / ESP
B1101 Steuergerät fehlerhaft
ABS / ASR
C1101 Drehzahlgeber vorne rechts: Unterbrechung /Wackelkontakt/Plausibilität
--> überprüfen sie den Innenwiderstand der Drehzahlgeber
... blabla
C1101...
C1101...
-> haben wir gemacht, sollte passen
Jemand ne Idee was das sein kann?
   Schafi
User seit 23.07.2007
 Geschrieben am 20.08.2011 um 16:28 Uhr
...hast Du mal geschaut, ob Du eines dieser "Öl im Kabelbaum"-Opfer sein könntest??
Nicht dass ich da jetzt die "Lösung" erwarten würde, aber schauen kost nix! (und wenn Du schon dabei bist, schau auch gleich, ob Dein Kabel zum Automatik-Steuergerät im Beifahrerfußraum noch trocken ist!)
Dom
  E-Mail an Schafi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.09.2011 um 09:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hans_Dampf am 02.09.2011 um 09:44 Uhr ]
Moin, also an den Steckern und Pins der Steuergeräte ist kein Öl.
Ich vermute oder besser hoffe , dass es wirklich nen Kabelbruch ist. Der Strang welcher vom rechten Vorderrad kommt scheuert auch unter der Steuergerätebox an nem andern Kabelbaum.
Was mich noch etwas verunsichert ist der Eintrag Fahrpedalwert!? mit dem Bremslichtschalter hat das ja nix zu tun oder? Den habe ich im letzten Jahr auch gewechselt.
Hat jemand ne Ahnung wie ich die Kiste ausgebaut bekomme ohne grosse Collateralschäden
   legnaaf
User seit 10.03.2011
 Geschrieben am 02.09.2011 um 09:58 Uhr
Der EGS ist nen Folgefehler da das CAN Signal nicht mehr plausibel zu sein scheint.
der Traktionfehler sagt mir nicht, von welchen Steuergerät kommt der?
Du schreibst du hast den Sensor getauscht VR! Und der Fehler steht immer noch an.
Kann was an der Kontaktierung am Steuergerät sein oder wirklich nen Kabelbruch! VR Drehzahlsensor ist an der ECU Pin 32 und 33. Eventuell mal unten den Sensor und ECU abziehen und die Strecke durchmessen?
  E-Mail an legnaaf    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.09.2011 um 13:22 Uhr
Wollte ich heute machen aber man kommt so schlecht ran. Sensor ist io jetzt fehlt nur noch die Strecke vom Stecker zum Steuergerät aber dafür wollte ich den Kasten abbauen
Ich dachte das wären Pin 17 und 18 am am Steuergerät N47?
   legnaaf
 Geschrieben am 02.09.2011 um 13:34 Uhr
Hast du schon ESP drin in deinen fahrzeug oder nur ASR?
   legnaaf
 Geschrieben am 02.09.2011 um 13:37 Uhr
Ist eigentlich egal sollte überall 32/33 sein, woher hast deine Informationen mit den Pins?
 Geschrieben am 02.09.2011 um 14:52 Uhr
Hab im WIS geschaut.
Nee hab nur ASR
 Geschrieben am 03.09.2011 um 09:53 Uhr
Kabel sind io. Allerdings zeigt der neue Sensor nix mehr an was er aber neulich noch gemacht hat... Wenn der wieder kaputt ist könnte ich echt ko****!!!
Ne Idee wieso der wieder kaputt ist? Oder hab ich einfach nur Pech gehabt
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1104
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.467.426
