User seit 07.03.2008
| Geschrieben am 05.08.2011 um 14:51 Uhr
| Ich hab mir mal eben in der Mittagspause ne neue Antennenrute gedreht , denn der Marder hat mir meine Antenne zerbissen .
Gut, nachkaufen könnt man ja, aber mein Händler ist nicht grade um die Ecke, und hin ist die Rute ja eh, warum nicht einfach bisschen dran rumspielen? Bestellen kann ich immernoch...wenn ich eh mal zum Kundendienst muß. Bis dahin mach ich mir ein Provisorium.
Beruflich hab ich ja mit sowas zu tun, und Material ist ja auch vorhanden.
Habe aber für den ersten Versuch nichts berechnet. Einfach erstmal abgekupfert bzw kopiert.
Hier mal der zerbissene Bereich. Die verwenden einen dünnen Foliendraht, der noch viel leichter zu brechen oder abzubeißen ist als ein normaler Runddraht.
E-Mail an miata Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.08.2011 um 15:03 Uhr
| Dann noch Schrumpfschlau drüber und fertig.
Die Wicklungen sind hauptsächlich für die FZV. Mir kommt es aber eigentlich nur auf UKW-Empfang an, dafür täte es theoretisch fast auch einen Draht ganz ohne Wicklungen.
Noch weiter kürzen hätt ich auch gleich können, aber dazu müsste man einen anderen Verstärker verbauen der die Verluste etwas reinholt und an die Antenne dann angepasst ist. Mir zuviel Arbeit und mir steht der Empfang einfach vor Optik.
Wollt ich nur kurz berichten, ohne Anspruch auf irgendwas.
Micha
Tübingen | Antworten
User seit 01.06.2010
| Geschrieben am 05.08.2011 um 16:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Icebear am 05.08.2011 um 16:52 Uhr ]
Hallo, miata schrieb:
...Die Wicklungen sind hauptsächlich für die FZV.
...Noch weiter kürzen hätt ich auch gleich können, aber dazu müsste man einen anderen Verstärker verbauen der die Verluste etwas reinholt...
da muss ich dir leider widersprechen, deine Annahmen sind leider falsch.
- Die FZV gebraucht eher eine kürzere Antenne (höhere Frequnz), UKW benötigt eine längere (niedrigere Frequenz), für die Freisprecheinrichtung mit Mobiltelefonweiterleitung benötigt man auch eine sehr gut angepasste Antenne auf mehreren Frequenzen. Daher ist die originale Antenne aufwendig auf mehreren Bändern angepasst.
- Mag sein, dass du mit einer gekürzten Antenne auch etwas empfängst, aber der beste Empfang erhält man nur mit einer angepassten Antenne der richtigen Länge (typisch ca. Lambda-Viertel: UKW: ca. 80cm). Das Kupferband ist aufgewickelt, um die mechanische Länge zu verkürzen (zu Ungunsten des Wirkungsgrads der Antenne).
- Wenn die Antenne weniger empfängt, verstärkt ein Verstärker nur das Rauschen, da kannst du "anpassen" soviel du willst.
Trotzdem wird auch diese Antenne ein wenig funktionieren, aber eben nicht optimal. Als Notbehelf bis zum Anschrauben des Originals ist die Lösung bestimmt gut.
Gruss Icebear
Obsidianschwarz metallic / Designo classicrot zweifarbig | Antworten
E-Mail an Icebear Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.08.2011 um 11:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von miata am 06.08.2011 um 11:33 Uhr ]
Hi Icebär,
um ehrlich zu sein wolt ich nicht ZU sehr in die Tiefe. Ich denke schon zu wissen welche Windungen für was sind, daß sie eben für die Abstimmung auf mehrere Dienste (Frequenzbänder) sind. Aber ich denke das im Detail zu Diskutieren würde hier zu weit führen. Wenns so einfach in ein paar Sätzen erzählt wäre, wären die Entwicklungskosten für ne Antenne vermutlich kaum vorhanden . Dir ist aufgefallen daß ich irgendwo arbeite wos das Material für so Antennen gibt...na was mag und das wohl sagen .
Übrigens ein Verstärker muß sehr wohl auf die Antenne angepasst sein. Natürlich vorausgesetzt die Antenne ist abgestimmt, aber das ist logo. Aber wie ich sagte, ich erhebe ja keinen Anspruch auf irgendwas!
Ich wollt nur mal zeigen wie so ne Rute aussieht und aufgebaut ist, mehr eigentlich nicht. Sorry wenns anders rüber kam.
Sie funzt übrigens wie das Original. Mein schlechtester Sender verhält sich hier genau wie früher auch. Das langt MIR erstmal so.
Micha
User seit 30.05.2011
| Geschrieben am 11.08.2011 um 15:33 Uhr
| Hallo Micha,
hätte noch ne Antenne günstig abzugeben
Wurde mir gleich am ersten Tag runtergeschraubt' ;-(
Dummerweise hatte der Depp die Antenne 2 Tage später auf Ebay angeboten,
Artikelstandort: Nagold !!!
Hab' die Antenne "zurück ersteigert" ... Dank der Polizei nun 2 Antennen
Grüßle Ralf
"Wir haben den Speed" - Nobi Haug's Lieblingsspruch | Antworten
E-Mail an Mika2210 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.08.2011 um 08:55 Uhr
| Ne jetzt... gestern in der Bucht ist auch eine ausgelaufen...aber aus Ulm..er schrieb noch es seien normale Gebrauchsspuren unten am Fuß...
So kann man auch Geld machen... Antennen abschrauben und einstellen. Wenn mir das mal passieren sollte, kommt ne Stoßstangenantenne rein. Sitze ja an der Quelle .
Micha
| Geschrieben am 12.08.2011 um 09:30 Uhr
... nene war scho im Juni 2010
Die Polizei is au erst richtig aktiv geworden als ich denen mal en paar Ausdrucke vorbei gebracht habe, welche "Zubehörteile" der noch so alles auf Ebay anbietet
Insgesamt waren es dann 9 Diebstähle die er zugegeben hat !!!
Alles Antennen, Radnarbendeckel und Radzierblenden von MB
War en 18 jähriger Abiturient, und was macht' die Staatsanwaltschaft in TÜ ?
"Von der Verfolgung wird gemäß § 45 Abs.2 JGG abgesehen"
Prost Mahlzeit
