Tipps und Technik R170 » » Thema: Getriebeöl wechseln - Schaltgetriebe
   sw
User seit 09.07.2008
 Geschrieben am 20.07.2011 um 12:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sw am 20.07.2011 um 12:52 Uhr ]
ich möchte bei meinem 6.Gang-Schalter das Getreibeöl wechseln.
Wer hat das schon mal gemacht ?
Gibt es so was wie ne Anleitung dazu ?
Danke für konstruktive Antworten .
mfg
sw
SLK320 6-Gang
  E-Mail an sw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Powermike
User seit 30.01.2006
 Geschrieben am 20.07.2011 um 12:55 Uhr
ist recht einfach: Einfüllschraube an der rechten Seite des Getriebes raus, dann Ablassschraube unten raus. Austropfen lassen. Dann Ablasschraube wieder rein und auffüllen, bis es überläuft. Warten bis nix mehr rausläuft und dann Einfüllschraube wieder reindrehen.
Hab allerdings vergessen, ob man Dichtringe braucht...
CLK200K Avantgarde
149KW/203PS by Nowack
Bj. 11/2000
  E-Mail an Powermike    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.05.2011
 Geschrieben am 20.07.2011 um 13:18 Uhr
ich habe gerade heute das Getriebeöl von meinem 320er Schalter gewechselt.
Bitte nicht ganz voll machen, sondern laut neuer Mercedes Vorschrift nur 1,3 Liter einfüllen ! (statt 1,5 L) Ich habe Castrol SMX-S Öl genommen. Ich finde, daß er sich nun besser schaltet...
Eine Hebebühne oder Grube solltest du aber schon zur Verfügung haben.
Gruß, Jan
  E-Mail an janbunke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.07.2011 um 13:55 Uhr
Servus,
Füllmenge 6-Gang-Schaltgetriebe 1,8 l.
Einfüllempfehlung 1,5 l.
Manfred
 Geschrieben am 20.07.2011 um 16:08 Uhr
sicher ?
 Geschrieben am 20.07.2011 um 16:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von janbunke am 20.07.2011 um 16:43 Uhr ]
Hallo Manfred,
Ja, es müssen beim 320er wohl 1,5 Liter sein. Ich habe nochmal recherchiert.
Ich habe bei meinem 320er das 716667 Getriebe mit der Fortschrittszahl 01070316 drin. Also muß ich wohl noch 200mL nachfüllen.
Danke für den Hinweis !
   Powermike
 Geschrieben am 20.07.2011 um 21:54 Uhr
Die reduzierte Füllmenge gilt nur für sehr schwergängige Getriebe, ist so ein "schmutziger Trick" als Fehlerbehebung. Ich mein 6-Gang vor 3 Jahren ganz vollgemacht, mit Castrol SMX-S, alles ok! Schaltet seit dem besser denn je....
CLK200K Avantgarde
Bj. 11/2000
   sw
 Geschrieben am 21.07.2011 um 12:36 Uhr
Danke für die Antworten
dann werde ich mich mal ranmachem
muß nur noch schauen welche Getriebe-Nr ich habe...
mfg
sw
SLK320 6-Gang
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :686
mbslk.de ... The SLK-Community27.494.706
Nein, ich habe es nicht mehr
