Tipps und Technik R170 » » Thema: AMG Bremse auf 230K
 Geschrieben am 26.03.2004 um 10:39 Uhr
Moin..
Hat jemand die AMG Bremse vom SLK 32 AMG auf seinem 230 K nachgerüstet ???
Passt die ohne Modifikationen und/ oder was muss noch verändert werden ?
Eindrücke ?
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle and famous Windmills !
User seit 07.04.2003
 Geschrieben am 26.03.2004 um 11:02 Uhr
Ich weiß nicht ob´s dir weiterhilft, aber ich hab hinten bei meinem SLK 230K die C43 Bremse nachgerüstet. Diese passt auch! Einfach Sättel und Scheiben wechseln und das war es!
  E-Mail an Erich H    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 26.03.2004 um 11:35 Uhr
Hi Graf,
so einfach ist es nun nicht....
Du mußt bedenken, daß Du auch Winterreifen hast und diese dann evtl. nicht mehr passen. Außerdem sollte die Bremsanlage vom TÜV eingetragen werden. Schau mal in die T&T's im 170er Forum. Da hab ich mal ne Anleitung für die 320er Bremse zusammengestellt - vielleicht hilfts Dir ein bisschen weiter.
Greets nach Gifhorn,
Mehi.
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   happyrunner
 Geschrieben am 26.03.2004 um 11:57 Uhr
Hallo!
Ich hab' mir gerade, nach der Anleitung von Thomas (nochmals Special Thanks an Dich), die Bremse der 320er SLK auf meinen 230K FL gebaut. Das ging relativ einfach. Allerdings steht noch die TÜV-Eintragung aus, welche ich jetzt zusammen mit dem TÜV machen werde.
Dank der Teileliste von Rolf (auch Special Thanks ), aus der hervorgeht, daß die Bremsanlagen bis auf die größeren Scheiben und Zangen identisch sind, sehe ich der Eintragung recht gelassen entgegen. 15"-Räder sind jetzt schon bei mir nie eingetragen gewesen.
Anders als Thomas habe ich jedoch die gelochten Zimermann Bremsscheiben, FERODO Sportbremsbeläge und Stahlfelxbremsleitungen verbaut.
Die Bremsleistung, die Standfestigkeit, sowie die Optik sind deutlich besser geworden.
Ich halte diese Lösung für einfach, preiswert und effektiv. Für eine BREMBO-Anlage zahlt man incl. Einbau locker 2000 € und bekommt Spaß bei der Einzelabnahme...
  E-Mail an happyrunner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.03.2004 um 12:00 Uhr
Moin..
Das hier der TÜV Segen vonnöten ist ist selbstverständlich--auch das dementsprechende Scheiben montiert werden müssen.
In erster Linie geht es mir darum ob die Aufnahmepunkte passen, d.h kein Adapter notwendig ist.
Der BKV sollte auch größer sein, oder ?
Komme auf die Sache über einen Kollegen..er hat an seiner C Klasse eine AMG Bremse nachgerüstet..interessant wäre es da einmal zu Erfahren ob dieses auch beim 230K geht und mit welchem finanziellen Aufwand.
Gruß Andreas
   Mehi
 Geschrieben am 26.03.2004 um 12:04 Uhr
happyrunner schrieb:
Hallo!
Hi, freut mich daß alles geklappt hat.
Ciao,
Mehi.
 Geschrieben am 26.03.2004 um 13:30 Uhr
Die AMG Bremse lohnt sich schon wirtschaftlich nicht nachzurüsten. Für das Geld bekommt man dann schon was ordentliches mit einem Vierkolben Festsattel. Auch der 32er hat "nur" eine Einkolben Schwimmsattel Bremse, nur eben etwas größer. Vielleicht sollte man mal die Teile vom SLK32 und vom CLK430 MOPF vergleichen, das sieht verdammt ähnlich aus .
Die Nettopreise nur für einen Bremssattel:
SLK200/230: ~80 Euro
SLK320: ~100Euro
SLK32: ~430Euro
   Akku
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 26.03.2004 um 13:50 Uhr
Wie groß sind die Scheiben vom 230er / 320er / 32er denn im Vergleich? Hätte hauptsächlich der Optik halber Interesse an einer Umrüst.
Happy Greetz
Akku
  E-Mail an Akku    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mehi
 Geschrieben am 26.03.2004 um 14:05 Uhr
Hi Akku,
rein optischer Natur wegen umrüsten
Dann schau mal hier: http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=366&mode=&order=0&thold=0
Ciao,
Mehi.
   Akku
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 26.03.2004 um 15:21 Uhr
Hallo Mehi,
danke für den Tip. Ist ja nicht wirklich der große unterschied bei gerade 12 mm im Durchmesser. Von daher hat es sich auch mit der Optik wohl erledigt.
Viele Grüße vom
Akku aus Bremen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1045
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.463.954
