HiFi und Telecom » » Thema: Comand in meinen R171 eingebaut, offene Fragen |
User seit 20.01.2010
| Geschrieben am 02.07.2011 um 21:48 Uhr
| Hallo hier Doc,
erst mal schönen Dank an Hifinger und Kai, die mir einige Fragen zum Einbau des Comand beantwortet haben.
Das Ding ist drin und es funktioniert. Ich hatte mir schon so meine Gedanken über den Einbau (demontagen der nötigen Einheiten) gemacht aber mit den Anleitungen die hier im Forum existieren war das kein Problem. Einfacher als ich dachte.
Nun habe ich allerdings noch ein paar offen Fragen.
Ich habe in einm Menue Bluetooth gefunden. Man kann dort nach Bluetooth Geräten suchen lassen. Aber es werden nie welche gefunden. Was ist das??
Ich wollte dann das AMG Logo freischalten. Ich bin mit der Tastenkombination Menue Audioauswahl, erst Stumm halten, dann Telefon auflegen halten und dann Serv drücken sofort in das Servicemenue gekommen. Dann Raute und Stern gleichzeitig und dann Pfeiltaste links gedrückt, dann erscheint am linken Bildrand die Menueauswahl Dr.Dist, RegCode und Backd... Aber es lässt sich kein Logo auswählen.
Wie geht das??
Oder geht das bei mir gar nicht???
Doc | Antworten
E-Mail an DocEmmetBrown Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 03.07.2011 um 00:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 03.07.2011 um 00:31 Uhr ]
Da bist du im "Engineering Mode" gelandet, da kannst du einstellen ob das DVD-Bild während der Fahrt sichtbar ist (und eine Menge anderes Zeug am COMAND kaputt machen!!)
Was du allerdings möchtest, ist das Variant coding von R171_ECE auf AMGR171_ECE umstellen, um dadurch das AMG-Logo beim Start zu bekommen. Dafür musst du in ein anderen Menü. Dafür Mute drücken und gedrückt halten und gleichzeitig 3+5+7 zusätzlich drücken und gedrückt halten. Irgendwann erscheint das entsprechende Menü (oder der Ton geht aus, bzw. ein Radiosender wird gespeichert, dann von vorne beginnen -> kleiner Tipp: Vorher im Audiomodus auf AUX wechseln, verhindert das überschreiben von Radiosendern).
Markus | Antworten
| Geschrieben am 03.07.2011 um 10:30 Uhr
| Hallo hier Doc,
na O.K. dann werde ich das mal ausprobieren. In diesem und andern Foren steht das so drin, das man in den Egeneering Mode rein muss um den Startbilschirm zu ändern.
Aber was ist mit der Frage nach dem Bluetooth.
Wohl gemerkt handelt es sich um ein Comand APS der Baureihe NTG1
Was ich bis jetzt so mit bekommen habe hatte das Gerät noch gar kein Bluetooth.
Wie kommt es dann zu dem Menuepunkt. Kann man vielleicht über das Comand und das angeschlossene Handy nach Bluetooth Geräten suchen???
Wer weis das??
Doc | Antworten
| Geschrieben am 03.07.2011 um 11:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 03.07.2011 um 11:28 Uhr ]
Sorry, die Bluetooth-Frage hab ich vergessen:
Das Bluetooth im COMAND dient ausschließlich zur Kontaktübertragung eines kompatiblen Geräts zum COMAND. Bedeutet du kannst in deinem Handy einen Kontakt auswählen und diesen ans COMAND senden. Bluetooth-Telefonie ist mit diesem COMAND APS (NTG-1) so nicht möglich, dafür bedarf es eines Telefonmoduls in der Mittelkonsole.
Markus
SLK 350 7G (55AMG-Optik) iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/ | Antworten
| | Anonym :825 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
