Ich bin neu hier und habe ein Problem mit der Fader Funktion.
Als ich bei DC in Leonberg war, sagte man mir das man die Fader Funktion nicht freischalten kann, da schon einmal ein Kunde da war der das auch machen wollte.
Man sagte mir das sie Kontakt zum höchsten Guru in Sachen Elektronik hatten und der meinte das es wohl mit dem Audio 10 CD nicht funktionieren würde.
Ich besitze das alte audio 10 cd vom Baujahr 1997 also PreFL und da soll es wohl nicht gehen. Wie es mit denn neuen Radios ab 2000 der Fall ist weiss ich nicht.
Komisch ist nur das ich mal durch Zufall die Fader Funktion drinnen hatten also als es angezeigt wurde und ich habe mein Radio und deren Klang nicht wiedererkannt.
Bose läuft immer mit , sprich die hinteren Boxen aber wenn die Fader Funktion im Display steht ist es als ob der Verstärker richtig zuschaltet und ich muss Bass auf Minus 2 einstellen weil er schon sehr mächtig rüber kommt.
Wenn ich aber nur die Balance Funktion im Display habe dann kommt zwar überall musik raus aber ich muss dann denn Bass auf Plus 6 stellen und selbst dann kommt es noch nicht einmal an die Minus 2 mit Fader Funtion heran geschweige von der Soundqualität.
Könnte mir jemand sagen ob man bei denn alten CD Radios eine Unterfunktion zum Freischalten der Faderfunktion gibt.
DC sagt es geht nicht obwohl ich es schon mal im Display hatte durch drücken verschiedener Tasten.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 27.05.2011 um 23:35 Uhr ]
Hallo Michael,
die Fader Funktion ist für andere Fahrzeuge vorgesehen, in denen auch das Audio10 eingebaut wurde (z.B. C-Klasse W202). Die hinteren Bose Lautsprecher sind auch lediglich Subwoofer und dienen nicht dem Raumklang. Egal wie du dich drehst und wendest, du wirst den Fader in dieser Konstelllation nicht dazu bringen, das er das macht was du gerne von ihm hättest.
