User seit 17.04.2008
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 18.05.2011 um 09:11 Uhr
| Meine Kristallkugel ist gerade zur Inspektion, daher kann ich Dir nicht direkt helfen
Du wirst aber auf jeden Fall einmal selbst schauen müssen, woher das Benzin kommt bzw. wo es in etwa austritt. Kannst Du ausschließen, daß es "nur" Kondenswasser aus dem Auspuff in Verbindung mit "Benzingeruch" durch Kaltstart ist?
Generell würde ich an Deiner Stelle aber nicht mehr mit dem Wagen fahren, bevor das geklärt ist.
Harald | Antworten
User seit 10.03.2011
User seit 01.07.2010
| Geschrieben am 18.05.2011 um 10:20 Uhr
Rolev schrieb:
Hallo SLK 170 230er wenn er über nacht steht fahre ihn Morgens aus dem Hof zieht er eine Benzinspur nach.Dann ist wieder gut stinkt aber nach Benzin.Wer kann helfen?????Gruß Rolev
Mach eine Hebebühne ausfindig und sieh dir dein Auto im rechten Hinterachsbereich gründlich an, dort sitzt der Benzinfilter, einer von den beiden kurzen Schläuchen wird porös und daher undicht sein.
Zu 99% wird es daran liegen.
E-Mail an Helmut Sauerland Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.11.2005
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 18.05.2011 um 20:30 Uhr
| hi,
ich hatte das gleiche Problem....ab zum Schrauber Deines Vertrauens und den Benzinfilter getauscht (ist im Alugehäuse).
Diese haben mitunter die Veranlagung zu vergammeln und undicht zu werden und genau das macht sich dann beim Starten und losfahren bemerkbar, denn dann ist der Filter randvoll und am Leck tritt dann das Benzin aus...nach etwas fahren ist dann der meiste teil rausgelaufen und es riecht nur....bis zum nächsten start......
Kiwis Bildzeigt ja anschaulich, wo im Bereich der Hinterachse der Verursacher zu finden ist...
Nicht vergessen zu berichten, was es gewesen ist...ich bin aber zuversichtlich,dass es das ist und es ist auch für relativ kleines Geld zu erledigen....
Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK | Antworten
User seit 05.06.2008
| Geschrieben am 19.05.2011 um 10:16 Uhr
| Moin,
also der Filter sollte immer "randvoll" sein, aber du wirst ein kleines Leck haben, hatte ich auch mal, der Sprit sammelt sich auf der oben abgebildeten Abdeckung, und wenn du nun los Fährst schwappt der halt rüber. Die Abdeckung abbauen dann kannst du es Trofen sehen, am besten wenn der Motor läuft, da die Pumpe dann Druck aufbaut. Beim zusammensetzen aber drauf achten, das die Schläuche nicht unter "seitendruck" stehen (der dicke zum Tank), sonst kommt als nächstes die frage nach dem "brummen " der Benzinpumpe .
mfg Falko | Antworten
E-Mail an Falkomfs Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
