Tipps und Technik R170 » » Thema: Ladedruck abzwacken?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   Verschneutzelt
User seit 04.12.2009
 Geschrieben am 17.03.2011 um 14:57 Uhr
hab vor ne Ladedruckanzeige zu verbauen.
Und dazu die Frage ob ich an der mit rotem X markierten Stelle das T-Stück einbauen könnte? (s.Bild)
Dieser Ausgang geht zu dem im 2ten Bild mit den 2 roten X markierten Teil (rechte X ist der Schlauch, linke X das besagte Teil).
Weiß jemand was das überhaupt ist und ob ich da Ladedruck abzwacken kann?
Gruß Verschneutzelt
  E-Mail an Verschneutzelt    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Verschneutzelt
 Geschrieben am 17.03.2011 um 14:58 Uhr
Bild Nr. 2
04/2006 - 06/2009 W202 C 180
03/2008 - 02/2009 B6 Passat 2L TDI
04/2009 - heute W208 CLK 230 kompr.
07/2009 - heute MK2 Focus 1,6L TDCI
12/2009 - heute R170 SLK 230 kompr. AMG
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 17.03.2011 um 15:29 Uhr
Da müßtest Du mal das schwarze Rohr, welches vom Kompressor bzw. LLK kommt, abschrauben und innen am Flansch der Drosselklappe nachschauen, wo genau da ggf. ein Loch ist, wo der dünne Schlauch innen mündet. Wenn es vor der Drosselklappe ist (also Richtung Kompressor), dann könnte es klappen.
Harald
   slkanfänger
User seit 21.02.2010
 Geschrieben am 17.03.2011 um 15:36 Uhr
wenn es hinter der Drosselklappe mündet auch, dann misst man zusätzlich noch den Unterdruck.
Gruß, Holger
  E-Mail an slkanfänger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Verschneutzelt
 Geschrieben am 17.03.2011 um 16:19 Uhr
Vielleicht weiß ja jemand um was für ein Teil es sich da handelt...
   HarryB
 Geschrieben am 18.03.2011 um 08:32 Uhr
Schau doch mal, wohin der Schlauch geht. Das könnte alles mögliche sein...
Harald
   Verschneutzelt
 Geschrieben am 18.03.2011 um 11:01 Uhr
Der Schlauch geht zu dem Teil bei Bild 2.
   HarryB
 Geschrieben am 18.03.2011 um 11:35 Uhr
Wenn man da bloß was drauf erkennen könnte...
Das sollte ein Magnetventil sein, d.h. der Schlauch endet dort nicht, sondern geht irgendwohin weiter.
Harald
User seit 18.06.2008
 Geschrieben am 18.03.2011 um 12:40 Uhr
Moin
Warum machst Du es nicht wie "SilverCruiser oder Accpralle"...?
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=37195&forum=5&highlight=Ladedruckanzeige
Da wo Du dran willst liegt lediglich Unterdruck an (Übergangsbohrung der Drosselklappe).Und die Leitung geht auf ein Ventil der Kraftstoffversorgung.
Gruß Ingwer
  E-Mail an Wurzel1966    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Verschneutzelt
 Geschrieben am 18.03.2011 um 16:10 Uhr
Ich wollte eben nix bohren sondern irgendwo an einem vorhandenen Schlauch mit nem T-Stück Ladedruck abzwacken.
Denn Carlsson macht das auch so, nur weiß ich nicht genau wo sie das T-Stück einbauen...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :853
mbslk.de ... The SLK-Community27.403.438
Mit Bargeld
