Tipps und Technik R171 » » Thema: Bremsscheiben 350er Sport.
   Road-Runner
User seit 19.01.2008
 Geschrieben am 13.03.2011 um 12:24 Uhr
habe grade bei meinem 350er Sport. Die vordere Bremsscheibe gemessen mit dem Ergebnis gleichmäßige 27mm, Bremsbeläge müssten wohl gewechselt werden.
Müssten die Bremsscheiben auch getauscht werden oder hat das noch was Zeit. Mitte April muss ich zur Inspektion habe mir schon mal ein Preis eingeholt MB möchte 550 Euros komplette Bremse.
Schöne Grüße
Andreas
„Offizieller Sponsor der örtlichen Bußgeldstelle!“
  E-Mail an Road-Runner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 29.03.2009
 Geschrieben am 13.03.2011 um 12:47 Uhr
Hallo Andreas,
wieviel Km haben die denn bis jetzt runter?
Gruß vom Dümmer See
  E-Mail an Ifix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Road-Runner
 Geschrieben am 13.03.2011 um 13:01 Uhr
54Tkm
   PELO
 Geschrieben am 13.03.2011 um 15:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 13.03.2011 um 15:22 Uhr ]
Schöne Grüße
Andreas
Hallo Andreas,
wenn die Scheiben keine Risse und Riefen haben brauchst Du sie noch nicht wechseln. Die werden bestimmt noch einen Satz Beläge aushalten.
Bremsscheibe SLK 350 vorne:
neu 28mm
Verschleißgrenze 25,4mm
Verschleißgrenze bei Wartungsdienst 26mm
Bremsscheibe SLK 350 hinten:
neu 10mm
Verschleißgrenze 8,3mm
Verschleißgrenze bei Wartungsdienst 9mm
Peter
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Road-Runner
 Geschrieben am 13.03.2011 um 21:08 Uhr
Hallo Peter,
danke für die Info, sind also nur die Beläge dran.
Andreas
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1206
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community27.478.534
