Tipps und Technik R171 » » Thema: AMG Styling VI vom CLS, passt das!?
User seit 25.01.2011
 Geschrieben am 10.02.2011 um 07:53 Uhr
Hi leute, ich hatte mit dem gedanken gespielt meinem slk 350 die amg styling 6 zu verpassen.... folgendes problem ergibt sich, sie haben vorne eine ET von 25 und hinten eine ET von 28 bei 8,5 x 19 und 9,5x19.... jetzt weiss ich nicht ob die einfach draufpassen.... ich hab mal folgendes thema dazu rausgekrammt, da hat ein mitgliede felgen in genau der dimension an seinem 55er, jedoch mit fieser tieferlegung....
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=21014&forum=4&start=10&highlight=passt%20et25
da ist er wohl um umbauarbeiten nicht herumgekommen.... mich würde interessieren wie es ausschaut ohne tieferlegung und ob die räder dann ausm radhaus rausstehen?!!?
für alle VERWENDBAREN beiträge wäre ich sehr dankbar.....
aso, hier noch ein bild von den felgen
  E-Mail an Rocco    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 21.06.2010
 Geschrieben am 10.02.2011 um 08:22 Uhr
morgen, also da ich zwar nicht selber diese felgen fahre, aber die super genial finde! kann ich dir folgendes dazu berichten. Fahre die MH Strada Räder in der Kombination:
VA: 225/35/19 Hankook S1 8,5x 19 ET 25 (10er Distanzscheiben) grund et 35
HA: 255/30/19 Hankook S1 9,5x 19 ET 28 (7mm Distanzscheiben) grund et 35
mit dem Sportfahrwerk kannst du die ET ohne Probleme Fahren. Allerdings habe ich am Dienstag mein Fahrzeug bei KFZ Horn ( SLK Fachmann) zum Tieferlegen hingebracht und er meinte mit den Eibach könnte es passieren das er vorne am Kotflügel kommt. Gestern rief er mich an und sagte das die Federn drin wären und es auch passen könnte! Heute wird mein Auto vom Tüv abgenommen dann schauen wir mal was passiert.
SLK 350 AMG Styling
  E-Mail an Jackson22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.02.2011 um 10:41 Uhr
vielen dank für die auskunft....stehen denn die räder bei dir vorne oder hinten mit dem serienfahrwerk irgendwie aus dem radhaus??? könntest du evtl bilder hochladen wenn alles gemacht worden ist und mir evtl. n feedback geben was alles gemacht werden musste???
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 10.02.2011 um 13:13 Uhr
9.5x19 ET30 mit 255/30 hinten:
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   accpralle
 Geschrieben am 10.02.2011 um 13:15 Uhr
8.5x19 ET25 mit 225/35 R19 vorne (schleift leicht !!) mit Eibach+Bilstein B8
 Geschrieben am 10.02.2011 um 15:03 Uhr
also so schlimm finde ich das jetzt nicht.... wo genau schleift es denn???und hinten stehen die räder gut!?! wären dann ja bei et28 2mm weiter draussen...richtig??
   PELO
 Geschrieben am 10.02.2011 um 15:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 10.02.2011 um 15:21 Uhr ]
Richtig! Je kleiner die ET um so mehr kommt die Felge weiter raus.
Am Übergang Schürze zum Kotflügel wird es öffters eng.
hier ist ein Bild von Gerd wo es schleift.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=62619&forum=4&highlight=nacharbeiten übergang
Peter
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.07.2009
 Geschrieben am 10.02.2011 um 17:22 Uhr
Die Felgen auf dem Bild sind doch vom SL und nicht vom CLS. Die Alus vom SL haben ET31. Diese passen ohne Karosseriearbeiten in ET31. Hier mal ein Video hierzu:
http://www.youtube.com/watch?v=5lkXSpA94Es
  E-Mail an mickie21    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.02.2011 um 17:58 Uhr
das ist schon sehr richtig, nur halt nicht ganz , die felgen gibt es auch in der selben optischen ausführung für den cls...und da ist die et nunmal 25 und 28.... kann mir das leider nicht aussuchen...
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 10.02.2011 um 19:02 Uhr
Hallo Rocco,
die ET Deiner Styling VI Felgen sind das Maß der Dinge
Ich würde in jedem Fall die CLS Felgen nehmen.
Allerdings kommst Du um Karosseriearbeiten nicht umhin.
Die Kanten müssen angelegt werden. Wenn Du 235 /265 Reifen aufziehen willst, kommst Du hinten noch 7 mm, vorn 5 mm weiter raus als Gerd.
Die Räder verschwinden allerdings erst durch eine Tieferlegung und dem damit verbundenen negativen Sturz in den Radkästen.
Es ist ein wenig Arbeit, aber ich denke es lohnt sich. Der Wiedererkennungswert ist beachtlich
Beste Grüße
Convertible
230 Powerdome
///AGM 55
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :533
mbslk.de ... The SLK-Community27.482.195
