| Geschrieben am 06.02.2011 um 14:13 Uhr
| Hallo allerseits,
meine Restwärmepumpe tut es vermutlich nicht mehr (200´er Komp. Facelift, Automatik). Wenn ich auf die REST-Taste drücke, läuft zwar der Innenraumlüftermotor wie gewohnt, aber ich erhalte nur noch für ca. 30 Sekunden warme Luft, danach wird es kalt. Die Heizungsregelung im "Fahrbetrieb" funktioniert normal. Alle Sicherungen die mit Heizung zu tun haben, sind OK.
Anhand einiger Posts die ich zu dem Thema gefunden habe, vermute ich nun, dass es meine Umwälzpumpe der Restwärmefunktion erwischt hat. Habe heute versucht diese zu lokalisieren, bin mir aber nicht sicher ob ich sie gefunden habe.
Liegt die Restwärmepumpe beim Facelift unter dem Scheinwerfer Beifahrerseite? Weiß jemand ob man durch Ausbau des Scheinwerfers hinkommt, oder muss ich von unten, oder ggf. Radkasten da ran?
Vielen Dank!
Flo | Antworten
E-Mail an Flo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.02.2004
| Geschrieben am 06.02.2011 um 21:04 Uhr
| hallo floh
die pumpe ist genau an der stelle die du beschrieben hast,du siehst es auch an den schläuchen die ans kühlsystem angeschlossen sind.
bevor du sie ausbaust würde ich sie nochmal einschalten,haube auf und einfach mal die ohren spitzen,man hört sie nämlich sehr gut wenn sie läuft.
vielleicht auch mal anfassen,das spürst du ob da wasser zirkuliert.
denke mal das du die pumpe, wenn es nötig sein sollte ,ohne probleme selber wechseln kannst.
gruß
manjo | Antworten
E-Mail an Manjo 172 350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.03.2011
