Tipps und Technik R170 » » Thema: Radnabe
   Verschneutzelt
User seit 04.12.2009
 Geschrieben am 26.01.2011 um 20:56 Uhr
Hey,
mir ist ein Missgeschick beim Bremsscheibenwechsel passiert...
Nachdem ich VR schon alles gewchselt hatte kam VL dran. Soweit so gut, hab alles demontiert die Radnabe vom bisschen Rost gesäubert, die neue Bremsscheibe ran und die kleine 7er Schraube festgezogen nur leider zu fest... *MIST*
Dann nen Loch durch die Schraube gebohrt um diese dann ggf. mit nem Schraubenausdreher rauszuschrauben. Denkste... ging net.
Nachdem an dem Gewinde nun alles vermurkst ist meine 3 Möglichkeiten soweit ichs mir überlegt habe:
1. nen größeres Gewinde in das kappute vorhandene zu bohren
2. es gibt ja noch nen Loch wo man nen neues Gewinde reinbohren könnte??? die neue Bremsscheibe hätte auch für diese Seite ein Loch vorgesehen.
3. ne neue Radnabe verbauen
Habt ihr sowas auch schonmal mitgemacht? Und wenn ja wie habt ihrs gelöst und die beste Erfahrung gemacht?
Gruß Verschneutzelt
  E-Mail an Verschneutzelt    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.01.2011 um 21:02 Uhr
Die Vierte hast du vergessen, die Schraube einfach weglassen
Mehrjungfraumann und Blaubarschbube vereint!!
   Verschneutzelt
 Geschrieben am 26.01.2011 um 21:08 Uhr
Ja ne ist klar^^
04/2006 - 06/2009 W202 C 180
03/2008 - 02/2009 B6 Passat 2L TDI
04/2009 - heute W208 CLK 230 kompr.
07/2009 - heute MK2 Focus 1,6L TDCI
12/2009 - heute R170 SLK 230 kompr. AMG
 Geschrieben am 26.01.2011 um 21:14 Uhr
Damit wir uns nicht Missverstehen, du schiebst die Bremscheibe auf die Nabe. Da gibts so eine kleines Popelschräubchen was die Scheibe an der Nabe fixiert?
Was passiert denn deiner Meinung nach wenn der Sattel drauf ist und das Rad montiert ist wenn diese Schraube fehlt?
   Verschneutzelt
 Geschrieben am 26.01.2011 um 21:19 Uhr
Für was ist denn die Schraube da?
Nur damit die Bremsscheibe nicht wakelt solange kein Rad montiert ist???
Ist dem so?
 Geschrieben am 26.01.2011 um 21:23 Uhr
Zentriert ist die Scheibe auf der Nabe. Ist der Bremssattel montiert kann sie auch nicht mehr runterfallen.
Einziges klitzekleines Problemchen könnte beim montieren des Rads entstehen wenn sich die Scheibe mit ihren Bohrungen etwas zu den Gewinden in der Nabe verdreht.
Wenn das Rad montiert ist sitzt die Scheibe logischerweise Bombenfest.
   Verschneutzelt
 Geschrieben am 26.01.2011 um 21:31 Uhr
Okay dann ist diese kleine Schrauben wirklich nur zur Zentrierung der Bremsscheibe zur Radnabe damit die Löcher der Bremsscheibe auf die Radnabe passen wo die Radschrauben festgeschraubt werden...
Hmmm viell. lass ichs dann so...
Vielen Dank für die 4te Lösung
 Geschrieben am 26.01.2011 um 21:37 Uhr
Aber bitte.
Na ja, wenn du ihn noch nicht zusammen hast und einen Gewindebohrer zur Hand kannste ja versuchen das Gewinde noch nachzuschneiden.
Übrigens bohrt man in einem solchen Fall nicht durch die Schraube sondern man bohrt den Kopf weg. Ist das Bauteil dann ab kann man den Rest der Schraube fast immer mit einer Zange ganz locker rausdrehen. So bleibt das Gewinde einwandfrei.
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 26.01.2011 um 22:48 Uhr
Mit einem Meißel lösen, oder wie schon beschrieben bohren bis der Kopf weg ist.
Beides lässt sich auch kombinieren.
Gruß Moritz
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 05.06.2007
 Geschrieben am 27.01.2011 um 12:18 Uhr
Ich würde mittig in die Schraube
bohren und dann mit einem Linksdreher
ausdrehen.Garkein Problem.
Dak
  E-Mail an Dakota    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :779
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.484.318
