User seit 04.12.2009
| Geschrieben am 17.01.2011 um 19:53 Uhr
will die 3 Schrauben am Kat lösen um den Supersprint Sportauspuff zu montieren.
Nur ich bekomm die ums ...... nicht ab!
Hab mal ein Bild gemacht damit ihr auch sicher wisst um welche 3 Schrauben es sich handelt.
Hab in der SuFu nix gefunden.
Hab den Verkäufer gefragt wie dies immer machen und der hat geschr. die Flexen die einfach ab... OK ABER wie komm ich denn dann an die obere ran?! Da komm ich mit meiner Flex nicht hin.
Vielen Dank schonmal für eure Ratschläge.
E-Mail an Verschneutzelt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.06.2005
| Geschrieben am 17.01.2011 um 20:13 Uhr
| Achhhhhhhhhhh soooooo
Vielen Dank für die Info!
Wenn ich den Schraubenkopf abgeflext hab kann ich ja den rest der Schraube einfach durchklopfen oder? In der Schelle selber ist ja kein Gewinde?!
04/2006 - 06/2009 W202 C 180
03/2008 - 02/2009 B6 Passat 2L TDI
04/2009 - heute W208 CLK 230 kompr.
07/2009 - heute MK2 Focus 1,6L TDCI
12/2009 - heute R170 SLK 230 kompr. AMG | Antworten
User seit 30.01.2006
| Geschrieben am 18.01.2011 um 00:17 Uhr
Das fragst Du jetzt nicht im Ernst, oder? Die Schraube flext man buchstäblich MITTENDURCH!
Jetzt verstanden?
CLK200K Avantgarde
149KW/203PS by Nowack
Bj. 11/2000 | Antworten
E-Mail an Powermike Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.01.2011 um 05:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 18.01.2011 um 06:04 Uhr ]
ja das ist typisch für die drei Schrauben am Endschalldämpfer.
Durch die Hitze und Wasser ggf noch Salz im Wechsel gammeln die VA Schrauben mit den Kupfermuttern.
Alle erneuern und auch den innenliegenden Konus, gut investiertes Geld und kein Luxus.
Einzeln oder Montagesatz kaufen
Nr.32: A 202 492 01 81 DICHTRING AUSPUFFROHR >> 4,00 € + MwSt
Nr.35: N 910143 008017 SCHRAUBE AUSPUFFROHR VORN AN AUSPUFFROHR HINTEN à >>2,00€
Nr.38: A 000 990 32 50 MUTTER à >> 1,00 €
http://tinyurl.com/64f9mfp
http://dachmodule.de/supersprint/supersprint-angebot.htm
Montagesatz für SLK R170 Auspuffanlagen 11,90 incl MwSt.= Konus & Schrauben
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
-------------------------------------------------------- | Antworten
| Geschrieben am 18.01.2011 um 07:36 Uhr
1 ; Nr.32: A 202 492 01 81 DICHTRING AUSPUFFROHR >> 4,00 € + MwSt
2 ; Nr.35: N 910143 008017 SCHRAUBE AUSPUFFROHR VORN AN AUSPUFFROHR HINTEN à >>2,00€
3 ; Nr.38: A 000 990 32 50 MUTTER à >> 1,00 €
Servus,
hier noch der aktuelle Preis für
1 ; 6,38 € + Mwst.
2 ; Stk. 0,95 € + Mwst.
3 ; Stk. 1,37 € + Mwst.
Manfred | Antworten
User seit 25.08.2008
| Geschrieben am 19.01.2011 um 05:47 Uhr
Steuerbordgrün schrieb:
Hallo und einen schönen Abend in die Runde,
gibts eine Methode solchem Gammel vorzubeugen ?
Feuerfester Lack oder ähnliches ?
Allzeit gute und unfallfreie Fahrt
hochhitzebeständige Lacke bestehen aus Phenolharz und diese sind bis ca 450°C hitzeresistent, ein Lack der auf Dauer diesen wechselnden Temperaturen standhält kenne ich nicht, zumal wir hier über einen Materialpreis des Montagekit von unter 15 € sprechen, rechnet sich der Aufwand nicht.
Mache Anbieter von Auspufflacken werben mit einer Hitzebeständigkeit von 800°, diese ist aber von latenter Dauer, da mit der Zeit die Polymerstruktur durch die extremen Temperaturwechsel durch die Hitze nach dem Kat zerstört wird. Pigente wie ZnO und FeO bzw dessen Oxidationsformen Fe2O3 bzw Fe3O4 können den Prozess nur verlangsamen, aber nicht verhindern, da auch immer wieder Wasser als Ionenträger für Salze (NaCl) an dem Befestigungs Kit nargt...
| Geschrieben am 19.01.2011 um 10:06 Uhr
Schwierig, Kupfer oder Keramikpaste könnte bei den Schrauben zumindest eine Zeit lang helfen.
Noch besser Edelstahl oder VA Schrauben.
Andererseits ist es auch egal, wann kuckt man schon auf die Schelle vom Auspuff. Die Flex hilft auch beim nächsten Ausbau
