User seit 28.12.2010
| Geschrieben am 28.12.2010 um 11:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rahzel am 28.12.2010 um 11:22 Uhr ]
Hallo liebe SLK Gemeinde
Nachdem ich nun etwa eine Stunde über die SuFu das Forum durchstöbert habe und dennoch keine Lösung finden konnte, versuche ich es jetzt nach meiner Neuanmeldung in diesem Forum einmal mit einem ersten, eigenen Beitrag:
Ich bin seit kurzem glücklicher Besitzer eine R170 SLK's Baujahr 2003. Das Audio 10 CD Radio möchte ich nun gegen das bei Ebay ersteigerte Becker Traffic Pro High Speed 7825 ersetzen.
- Worauf ist besonders zu achten beim Austauschen der Radios?
- Brauche ich bestimmte Stecker, oder kann man das neue Radio "einfach so" gleich anklemmen?
- Weiß jemand, woher ich eine *.PDF Anleitung für dieses Modell bekommen kann, falls dem Radio keine beiliegen sollte?
Für Eure Hilfe und Tips bin ich sehr dankbar.
lg ingo | Antworten
E-Mail an Rahzel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 28.12.2010 um 17:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rahzel am 28.12.2010 um 17:19 Uhr ]
Ich habe jetzt den Beitrag gefunden, wo der Einbau einer GPS Antenne erklärt wird. Allerdings ist das ein wenig schwammig beschrieben.
Es wird erwähnt, dass man seitlich auf der Beifahrerseite so zwei große Kunststoffschrauben mit einer Münze z.b. lösen soll. Jedoch soll man aufpassen und das Kabel nicht mit einem Kleiderbügel (???) durchführen, um den Airbag nicht auszulösen ...
Ich verstehe nicht ganz, was damit gemeint ist. Mir ist auch nicht ganz klar, wo da jetzt genau das Kabel für den GPS-Empfänger durchgeführt werden soll. Hmpf :/
Kann der Beifahrerairbag durch blosses berühren mit einem Metallgegenstand ausgelöst werden? Habe riesen Angst, dass mir sowas passiert.
User seit 14.10.2010
| Geschrieben am 28.12.2010 um 18:10 Uhr
| Hallo Rahzel,
keine Panik, habe das ganze auch erst vor 4 Wochen mitgemacht. Also wenn du die Beifahrertür öffnest und aufs Armaturenbrett schaust, siehst du zwei große Plastikschrauben, die du mit eine Münze öffnen kannst. Dahinter ist ein mehr oder weniger großer Hohlraum in dem du deine GPS-Antenne soweit wie möglich nach oben hinlegst(durch den Magnetfuß ja kein Problem), das Kabel der Antenne habe ich dann durch den Beifahrerfußraum zur Mittelkonsole geführt und von da aus zum Radio.
Gruß Uwe
SLK 230K, 08/97, smaragdschwarz, 138tskm | Antworten
E-Mail an jabbathehutt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.01.2011 um 14:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rahzel am 04.01.2011 um 14:19 Uhr ]
So, habe jetzt mein Becker Traffic Pro High Speed 7825 eingebaut.
Es ging alles ganz einfach. Die Standardanschlüsse passten sofort. Dann nur noch Antenne und Satellitenempfänger anschliessen und das war es.
Der Klang und auch die Leistung sind doch deutlich besser, als bei dem Standard-Radio, welches von Daimler verbaut ist. Navigation funktioniert auch mit der "versteckten" Satelliten-Antenne einwandfrei. Ich bin wirklich zufrieden.
Einziger kleiner Wermutstropfen: in der Ebay-Auktion waren zwei Displayfarben angegeben. Dem ist aber nicht so. Es steht nur Blau zur Verfügung. Das ist aber auch okay, da der Wagen und auch das Interieur in Blau gehalten sind.
Die Antenne habe ich rechts neben dem Handschuhfach/Airbag verschwinden lassen, wo man die beiden Abdeckungsschrauben mit einer Münze losschrauben kann. Von da aus ging ich direkt hinunter tief in den Fußraum des Beifahrers, dann hinter die Fußmatte, weiter links entlang bis zur Mittelkonsole. Von da aus kann man das Kabel unter dem Kunststoff der Mittelkonsole verstecken (über dem Gumminetz) und schlussendlich am Radioschacht ausführen.
Einzig bei dem reingreifen in den Radioschacht bekam ich pechschwarze Hände. Das ging auch nur schwer wieder ab. War wohl von der schwarzen Ummantelung der DIN-Kabel. Irgendwie war das schmierig wie Teer. Hm .. fand ich schon ein wenig seltsam.
Hat auf jeden Fall bestens funktioniert alles | Antworten
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 05.01.2011 um 20:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 05.01.2011 um 20:31 Uhr ]
Rahzel schrieb:
Einziger kleiner Wermutstropfen: in der Ebay-Auktion waren zwei Displayfarben angegeben. Dem ist aber nicht so. Es steht nur Blau zur Verfügung....
Hallo Rahzel,
mir ist exakt das Selbe passiert. Inzwischen habe ich mich an "blau" gewöhnt.
Die Farbe Bernstein (gelb) passt natürlich besser zum R170....
Dafür hast Du aber wahrscheinlich zu einem sehr günstigen Preis ein extrem gutes Navi Radio ersteigert. Klanglich und empfangsmässig gibts da nicht zu meckern.... Und das Becker ließt gebrannte CD`s, was mein Comand im W203 nicht kann......
Also alles richtig gemacht..
Grüsse Sansibar | Antworten
| Geschrieben am 05.01.2011 um 22:34 Uhr
| Hallo Sansibar,
an das Blau habe ich mich bereits gewöhnt. Heute bin ich auch von Navigationssoftware 3.x auf 7.0 umgestiegen. Hat auch alles bestens funktioniert.
Und für das Radio habe ich bei Ebay glatte 150€ bezahlt. Da kann man echt nicht meckern. Für das Geld bekommt man Qualitativ gesehen im Verhältnis dazu nur Mist.
Ich mag die Schlichtheit der Becker Radios einfach sehr. Vor ca. 12-13 Jahren habe ich auch schonmal ein Becker Monza gehabt für damalige stolze 1200 DM. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.01.2011 um 17:38 Uhr
sansibar schrieb:
Hallo Rahzel,
Grüsse Sansibar
Einziger Wermutstropfen, da Becker die Produktion der 1-DIN Geräte eingestellt hat, wird es auch wahrscheinlich keine Updates mehr geben
Gruss Bernhard
Ich bin zwar kein Gynäkologe, aber ich schau`s mir gerne mal an | Antworten
| Geschrieben am 08.01.2011 um 18:54 Uhr
| Das ist wahr. Davon hörte ich auch bereits. Aber ich habe das Gerät nicht in erster Linie für die Navigation besorgt. Es ist einfach ein richtig gutes Radio. Aber so 2-3 Jahre kann man schon noch mit dem alten Kartenmaterial fahren, wenn man nicht gerade beruflich viel fahren muss. Passt dann schon um hier oder da mal hinzufahren | Antworten
