Tipps und Technik R170 » » Thema: Aschenbecher |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.11.2010 um 14:35 Uhr
| Mahlzeit zusammen,
wenn ich auf mein Ascherfach drücke, gleitet es erst heraus, wenn ich mit den Fingernägeln nachhelfe. Kann man das irgendwie schmieren?,
Gruß Odin,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf 1,Porsche 944,Golf2,W124-230E,Fiesta. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.11.2010 um 18:15 Uhr
| Bin Nichtraucher. Das Fach dient zum beinhalten von Klimpergeld.
Gruß Odin,
Schönwetter:
User seit 29.08.2010
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.11.2010 um 22:00 Uhr
Laubfrosch320 schrieb:
Hallo Odin,
ist eventuell der Deckel vom Münzfach vor dem Ascher nicht richtig drauf oder ist da zu viel drin? Da solltest Du mal reinschauen. Es soll auch Leute geben, die das Fach noch gar nicht entdeckt haben. Ansonsten sind Ferndiagnosen ohne Bild wie immer schwierig.
Grüße aus Elbflorenz von Peter
Nabend Peter,
es ist korrekt montiert und nicht überfüllt. Es gleitet nur nicht sofort, ohne "knibbeln", heraus. Wenn dahinter ne Feder wäre würde ich sagen, die ist ausgelutscht.
Ein Bild würde nichts bringen und dafür einen Film drehen....
Gruß Odin,
Schönwetter:
| Geschrieben am 14.11.2010 um 22:51 Uhr
| Hallo Odin,
habe mir den Ascher gerade etwas näher angesehen. Es geht schon ziemlich knapp zu. Aber sollte Dein Ascher nirgends anstoßen und nachträgliche Schmierung der Führungen nichts nützen, bleiben wohl nur zwei Möglichkeiten.
Entweder ist die Feder zu schwach (eine Feder muss vorhanden sein, denn wer soll ihn sonst rausdrücken?). Dann müsste sich Dein Ascher leicht reinschieben lassen (ich muss kräftig drücken) oder die Mechanik hakt beim Lösen der Arretierung. In beiden Fällen musst Du ihn wohl komplett ausbauen und nachsehen.
Grüße aus Elbflorenz von Peter | Antworten
E-Mail an Laubfrosch320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.01.2009
User seit 09.10.2010
| Geschrieben am 15.11.2010 um 11:51 Uhr
| Hallo Odin,
ich hatte das selbe Problem und habe es auch zuerst wie "Winterhasser" angedeutet mit WD 40 (Caramba) versucht. Hat bei mir nicht geholfen.
Habe dann die Konsole die den Aschenbecher aufnimmt abgebaut und nun sah ich, dass oberhalb der Aschenbecherführung eine messingfarbige ca. 15 mm breite Flachbandfeder die am Ende sich schneckenförmig einrollt. Diese Feder ist vermutlich durch alte Fett-Ölrückstände in ihrer Zugkraft eingeschränkt gewesen. Nach Demontage und Nassreinigung (Benzin od. ähnliches Lösungsmittel) dieser Feder war sie wieder auf voller Zugkraft.
Aber Achtung das Federband ist seitlich relativ scharfkantig (Verletzungsgefahr).
Daneben war noch ein kleines Kunststoffrädchen das die Zahnstange des Vorschubs führt ebenfalls verschmutzt. Hier half ebenfalls eine Reigung.
Mit Nähmaschinenöl (Harzfrei) habe ich dann die Feder und das Rädchen geölt, zusammengebaut und es funktioniert alles wieder am ersten Tag.
Ich drücke Dir die Daumen, dass es bei Dir auch klappt.
Gruß aus Freiburg Dieter-Paul
R 170, SLK 230 Kompressor, Automatikgetriebe
225/45-17 245/40-17 Obsidianschwarzmetallic,Carlsson-Auspuff | Antworten
E-Mail an Schrauber-Paul Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.11.2010 um 12:46 Uhr
| Danke für Tipps.
Ich schau mal, ob ich den Aufwand des Mittelteilausbaues auf mich nehmen werde.
Vielleicht im Winter bei einem Glas Glühwein.
Einen rutschfreien Herbst an Alle.
Gruß Odin,
Schönwetter:
User seit 12.01.2008
| | Anonym :1087 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
