User seit 22.10.2009
| Geschrieben am 11.11.2010 um 10:29 Uhr
| Guten Morgen,
ich habe seit kurzem folgendes Problem:
Das auflaminierte Wurzelholz an der Automatikabdeckung löst sich von der Trägerplatte und wellt sich an der Kante auf ca. 5 cm leicht nach oben.
Denke, ich sollte da zeitnah beigehen, bevor das anfängt schäbig auszusehen.
Hat das schon mal einer von Euch gehabt?
Würde versuchen das zu kleben, bin mir nur nicht sicher mit welchem Kleber.
Nicht das der nachher etwas anlöst und durchscheint.
Ronald
E-Mail an Hard To Handle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 11.11.2010 um 12:18 Uhr
| Hallo Harald,
meinst Du das MB im SLK billiges Imitat verbaut hat? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen bei den Preisen. Die Platte kostet im ET rund 250,--.
Aber möglich ist ja alles. Mir ist nur ein Rätsel wie sich das so lösen kann.
Kann ja nur durch Luftfeuchtigkeit passiert sein, denn offen bei Regen bin ich noch nie gefahren
Werde die Tage mal versuchen das zu kleben, vielleicht geht das ja sogar mit Heissklebe, werde mal vorsichtg dabei gehen, oder vielleicht hat ja auch noch jemand einen Tipp dazu.
Ronald | Antworten
User seit 20.01.2009
| Geschrieben am 11.11.2010 um 12:21 Uhr
bei mir löste sich das "Holz" auch.
Schaltknauf runter, Rahmen der Schaltkulisse entfernen.
Dann die Platte vorsichtig anheben (ist nur gesteckt).
Dann die Stecker von den Fensterhebern und von der Airbag Kontrollleuchte abziehen. Nun hast du das ganze Teil in der Hand.
Ich entfernte die "Holzplatte" komplett (sitzt auf einem Metallrahmen).
Dann die Reste vom originalen Kleber entfernen.
Ich benutzte doppelseitiges Klebeband, auf die Metallplatte kleben, zuschneiden und wieder drauf mit dem Holz. Machte das ganze vor einem Jahr und es hält noch immer perfekt. | Antworten
E-Mail an V-Six Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.11.2010 um 13:04 Uhr
Hört sich gut an, danke für den Tipp, glaube so in der Art werde ich das auch machen, sofern sich das Holz im ganzen von der Platte lösen lässt.
Ronald
User seit 07.03.2004
User seit 07.03.2010
