Tipps und Technik R171 » » Thema: Nerv - Batterie ohne Vorwarnung leer |
User seit 12.02.2004
| Geschrieben am 31.10.2010 um 17:02 Uhr
| Hi,
Vorgeschichte: Ich fahre mit dem Auto ganz normal und glücklich rum. Beim Heimkommen kommt eine Warnung im COMAND "Batteriespannung zu niedrig - schalte mich selbst in 3 Minuten aus". Gut, ich war eh schon in der Garage, also nix böses bei gedacht, 4 Tage später hatte ich eh Inspektionstermin, da sollte man das wohl mal erwähnen.
Nächster Tag: Auto läuft ganz normal, alles bestens. Unterwegs kurz angehalten, danach: Ende. Anlasser hustet nur kurz, Navi und Cokpitanzeige machen kompletten Reset. Batteriespannung sagt 11,5V.
Dank Mobilitätsgarantie erstmal alles halb so schlimm, Werkstatt findet einen defekten Laderegler der dazu führte dass meine Batterie genüßlich leer gesaugt statt geladen wurde, ausgetauscht, Inspektion auch gleich, alles wieder gut
Aber jetzt frage ich mich, wieso kann sowas ohne Vorwarnung passieren? Ich meine, das Auto ist voller Elektronikschnickschnack die vor allem möglichen warnt - selbst Dreck auf dem Tag-Nacht-Sensor gab bei mir schon mal ne Störungsmeldung, aber sowas Elementares wie die Batterieladung ergibt keine Störung?
Strom fließt in die Batterie, alles gut, Strom fließt aus der Batterie -> Alarm. Kann jeder Elektroniker in 20 Sekunden für Pfennige bauen. Hatte mit Sicherheit auch das Auto meiner Eltern von 30 Jahren schon. Warum nicht meines?
Genau so: Spannung über 12V liegt an, alles gut, Spannung unter 12V -> Alarm. Warum nicht auch das?
E-Mail an schrom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 31.10.2010 um 17:21 Uhr
| Hallo Schrom
Warum möchtest du noch mehr Medungen haben? Damit du noch mehr ignorieren kannst?
"Batteriespannung zu niedrig" sollte doch reichen. Wenn du nach dieser Meldung, der Meinung bist alles erledigt sich von selber, brauchst du dich nicht zu wundern.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst! | Antworten
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 31.10.2010 um 18:27 Uhr
| Hi,
OK, so gesehen klingt meine Beschwerde seltsam . Aber diese Meldung kam sozusagen als Folgefehler vom COMAND - was kommt bei Leuten die dieses gar nicht eingebaut haben?
Was ich will ist ne klare Aussage vom Cockpit "Junge, deine Batterie wird grad nicht mehr geladen" und keine Sekundärfehler von zufällig vorhandenen Geräten. Ein Radio was sich unwohl fühlt ist für mich zuerst ein Fehler im Radio, nicht im Motor. | Antworten
User seit 05.11.2009
| Geschrieben am 31.10.2010 um 20:11 Uhr
| Die anderen beiden haben absolut recht.
Dein Fahrzeug hat dir gesagt, dass etwas mit der Batterie nicht stimmt und du stellst es in die Garage als sei nichts gewesen.
Sorry, aber da bist du dann schon selbst schuld.
Wie es bei Fahrzeugen ohne Comand ist, ist für dich ja uninteressant.
Mir ist kein Fahrzeug bekannt, bei dem ein Ladedefekt angezeigt wird.
SLK 55 AMG BJ 05/2009
Audi S4 Avant 4.2 V8 BJ 08/2004 (2006-2010) | Antworten
E-Mail an JasonV Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.11.2010 um 08:22 Uhr
Hallo Schrom,
laut Bedienungsanleitung muss diese Meldung auch erfolgt sein und zwar schon einige Zeit bevor das Command auf die Unterspannung reagieren konnte.
Wenn Du mal hier http://www.mbslk.com/files/artikel/r171anleitung.pdf auf Seite 208 nachschaust, dann siehst Du, dass der Generator und die Batterie sehr wohl überwacht werden.
Dort, zwischen Tacho und Drehzahlmesser, wo auch die ganzen anderen Meldungen und Warnhinweise wie z.B. "Feststellbremse lösen" angezeigt werden, muss der Hinweis "Batterie/Generator Werkstatt aufsuchen" in Verbindung mit einem Batteriesymbol erschienen sein. Also bist Du sogar doppelt gewarnt worden.
Und erzähl mir bitte nicht, dieser Hinweis wäre nicht erschienen, denn das ist eine uralte Grundfunktion, mit der jeder Generator überwacht wird. Die hatte sogar schon mein erster VW Käfer drin - damals allerdings noch nicht als Klartext im Display, sondern in Form eines roten Lämpchens, das erst erlosch, wenn der Generator genügend Ladestrom liefern konnte.
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de | Antworten
| Geschrieben am 01.11.2010 um 11:41 Uhr
Jaaaaaaa, genau das meine ich. OK, ich bin wieder beruhigt, die Meldung gibts also wirklich.
Großes Aber: Bei mir ist nix erschienen, definitiv ganz sicher 100% nicht, sonst wär ich ja ganz bestimmt nicht losgefahren, und da ich in ner dunklen Tiefgarage losfahre würde eine leuchtende Alarmlampe gleich 2x auffallen. Auch als ich auf den Abschleppwagen gewartet und genug Zeit hatte bin ich das Störungsmenü durchgegangen, dort stand auch nichts von einem Fehler.
Jetzt find ich alles ganz merkwürdig ...
Genau deswegen hab ich mich so geärgert das bei mir nix kam, wäre doch echt albern gewesen wenn es diese Anzeige nicht mehr gibt. Auch wenn ich es nun albern finde dass sie bei mir nicht geleuchtet hat ... | Antworten
User seit 20.09.2009
| | Anonym :1109 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
