User seit 09.05.2009
| Geschrieben am 24.08.2010 um 18:41 Uhr
| Hallo Leute,
folgendes Problem:
bei bestimmten Geschwindigkeiten ist ein lautes Heulgeräusch aus dem Bereich der Hinterachse zu hören (SLK 200 K, Bj. 04.2006, Km 82000).
Der Freundliche meinte Radlager hinten rechts.
Wurde getauscht!
Ergebniss: NULL!
Nun meine Frage:
Kann es sein das, dieses vom 170-er bekannte Problem, sich durch den Modellwechsel geschlichen hat und in den ersten 171-er Baureihen noch
vorhanden ist?
Der Meister meiner Werkstatt, möchte dazu jeden falls nicht unbedingt Stellung nehmen.
Vieleicht habt Ihr einen Rat!
So long, Pacman | Antworten
E-Mail an pacman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.01.2006
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 25.08.2010 um 17:50 Uhr
| Moin,
ob es ein Radlager ist, lässt einfach ermitteln: In Kurven muss sich das Geräusch ändern, d.h. wenn das Lager hinten rechts heult, wird der Heulton in Rechtskurven leiser, weil das Lager dann entlastet wird.
Am 200er (04/2005) haben wir auch ein neues Radlager hinten rechts bekommen, das Heulen fing schon bei ca. 40.000 km an, kurz vor 100.000 haben wir es dann machen lassen. Ergebnis top - keine Geräusche mehr.
Was meintest du, wo das Geräusch her kommt? vom Verteilergetriebe? Das wird teuer...
*** E-Klasse Avantgarde schwarz/schwarz *** | Antworten
| Geschrieben am 26.08.2010 um 18:16 Uhr
| moin,
wie bereits erwähnt:
Radlager hinten rechts erneuert!
Nach mehreren Probefahrten, stellte sich heraus, daß das Geräusch nun nur noch bei Linkskurven vorhanden ist!
Sind eventuell beide Radlager defekt?
Sollte ich zur Vorsorge einen Ölwechsel am Differenzial machen lassen?
eventuell beide Lager defekt?
Ist das normal bei 83 tsd Kilometern? | Antworten
| Geschrieben am 26.08.2010 um 18:55 Uhr
| Hallo
Das mit dem Oelwechsel kommt wohl zuspät, wenn das Differenzial defekt sein soll.
Ich mache seit eh und je bei meinen Autos Oelwechsel Getriebe und Differenzial bei 50.000 km.
Beim Neuwagen alle Oele Motor und Differenzial bei 2500 km.
Glaube versetzt Berge aber ich habe noch nie ein Differenzial oder Getriebe bzw Motor defekt gehabt.
pacman schrieb:
moin,
mfG Peter
Schreibfehler können bei Aldi bzw. Lidl eingelöst werden.
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt. | Antworten
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 27.08.2010 um 18:31 Uhr
bei dieser Laufleistung schadet es nicht das Öl im Differenzial zu wechseln.
Die Kosten halten sich in Grenzen.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval
In freudiger Erwartung auf unser H-Kennzeichen | Antworten
