Tipps und Technik R170 » » Thema: LMM nachgeschaut, ohne Stecker drauf gestartet, Motordiagnoseleuchte an, wie bekomme ich sie aus? |
User seit 30.07.2007
| Geschrieben am 24.07.2010 um 11:26 Uhr
| Hallo liebe Leute,
habe heute ein wenig am Slk gemacht (230K, 2004, ca 70000km).
Und da ich gerade die Zündkerzen gewechselt habe, dacht ich mir schauste mal nach dem Luftmassenmesser.
Ausgebaut, nachgeschaut, fast ganz trocken, minmal Öl drin, wieder eingebaut, Motor gestartet, läuft wie immer (im Stand) aber Motordiagnoseleuchte an..... ich Depp habe vergessen den Stecker vom LMM drauf zu machen.
Also Motor aus, Stecker drauf, neu gestartet, Lampe geht aber nicht aus
Was mache ich nun, kann man die irgendwie zurücksetzen??
Vielen Dank vom ungeschickten
christzi | Antworten
E-Mail an christzi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.03.2009
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 24.07.2010 um 11:52 Uhr
christzi schrieb:
ich nehme an, indem ich die Batterie für 2-3 Minuten abklemme?
Oder geht das noch anders??
Ja...Fehlerspeicher löschen
| Geschrieben am 24.07.2010 um 11:55 Uhr
| Hi!
Batterie abklemmen (Radiocode bereithalten). Mindestens eine halbe Stunde warten und wieder anklemmen. Bei der Gelegenheit schadet es nicht, wenn Du dann auch mal den Massekontakt (15 cm langes, gebogenes und schwarzummanteltes Kabel vom Minuspol der Batterie zur Karosserie) an der 13-Schraube lösen und gut blank schmirgeln und wieder gut anziehen.
Wenn Problem noch nicht gelöst, kann es sein, dass es nach ca. einem Dutzend Startvorgängen nicht mehr leuchtet. Sonst mußt zu zu MB und Fehlerspeicher löschen.
Im übrigen, wenn der LMM ölig ist, schadet eine Reinigung des Siemens nicht, aber bitte nur mit spezial LMM-Reiniger. Dann kannst Du ja überprüfen, ob er besser läuft. MfG Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 24.07.2010 um 12:07 Uhr
| Hi,
so Batterie ist ab, oder besser gesagt die Masse-Leitung.
Da ich gleich weg muss, habe ich leider keine 30Minuten Zeit, 10 müssen erstmal reichen.
Werde später Ergebnis mitteilen.
@kauba1
Motorraum sieht bei mir noch recht neuwertig aus, denke nicht, dass das Massekabel oxidiert ist. Den LMM werde ich bei Gelegenheit mal sauber machen, eigentlich läuft mein Slk gut. Muss ertmal den LMM-Reiniger besorgen.
Lord | Antworten
| Geschrieben am 24.07.2010 um 14:48 Uhr
| So,
da bin ich wieder, Motorlampe leuchtet immer noch
Nach dem wieder Anklemmen der Batterie war zusätzlich noch ESP/BAS an, ging aber von selbst wieder aus.
Bin so ca. 20km gefahren, habe das Gefühl der zieht nicht so wirklich? Fährt zwar gleichmäßig, aber fehlt irgendwie durchzug??
Denke werde die Bat jetzt mal länger abklemmen...
sollte dann nach dem wieder Anklemmen und starten die Lamp sofort ausgehen?
Grüße und THX
Lord | Antworten
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 24.07.2010 um 17:01 Uhr
ob die Leuchte nur durchs Batterie abklemmen wieder ausgeht kann ich nicht genau sagen, glaube es nicht so recht, je nach abgelegtem Fehler, wenn nicht musst Du den Fehler löschen lassen oder Du besorgst Dir so einen OBDII Scanner wie diesen:
http://cgi.ebay.de/OBD-2-Diagnose-Scanner-Diagnosegerat-Tester-U380-OBD2-/150468106898?cmd=ViewItem&pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item2308991a92
mit dem geht das auch, falls Du öfter mal am Auto bastelst und nicht jedes mal in die Werkstatt willst.
Das nach dem Abklemmen der Motor noch nicht 100% läuft ist normal, das Motorsteuergerät muss sich nach dem Reset erst wieder optimieren, das kann ein paar km dauern, am besten etwas rumfahren, dann sollte es wieder besser werden. Auch soll das Auto nach dem Anklemmen der Batterie ein paar Minuten mit eingeschalteter Zündung stehen gelassen werden, bevor das erste mal gestartet wird.
Besser is das,
So denn, Jörg
***Der beste Beweis dafür dass es intelligentes Leben im Universum gibt ist dass noch keiner versucht hat Kontakt mit uns aufzunehmen*** | Antworten
| Geschrieben am 24.07.2010 um 18:56 Uhr
vielen Dank für die vielen Hilfestellungen.
Hatte den Wagen jetzt ca 2 Stunden stromlos, naja Lampe ist immer noch an.
Werde dann wohl Montag mal zum freundlichen Fahren, oder gibt´s hier im Forum jemanden aus dem PLZ-Bereich 41516 der mir den Fehlerspeicher löschen kann?
Wieviel km dauert es denn bis mein kleiner wieder schlau ist, oder fährt er grundsätzlich anders wenn die Motodiagnose leuchtet?
| | Anonym :625 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
