Tipps und Technik R170 » » Thema: Unbekanntes Elektronik-Bauteil
   KR555
User seit 12.06.2010
 Geschrieben am 06.07.2010 um 18:59 Uhr
habe beim SLK 200K Automatik Facelift 8/2000 zwischen Mittelkonsole ( in Höhe Dachschalter ) und Beifahrersitz ein mir unbekanntes elektronisches Bauteil gefunden (siehe Foto ). Das Fahrzeug ist mit einer Telefonvorbereitung 273 und Antenne 270 ausgerüstet. Ob mal ein Telefon verbaut war, entzieht sich meiner Kenntnis. Könnte es ein Steuergerät einer einst verbauten Telefonanlage sein ??
Kann mir jemand was genaues zu dem Bauteil auf dem Foto sagen ?
Danke + Gruss, Klaus
  E-Mail an KR555    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 06.07.2010 um 19:52 Uhr
Hallo Klaus
Von den Aderfarben könntest du mit deiner Vermutung richtig liegen. An dem Kabel, mit dem geschraubten Stecker, müßte mal die Handyschale gewesen sein. Verfolge mal, wo das andere Ende geblieben ist.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst!
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   KR555
 Geschrieben am 06.07.2010 um 20:15 Uhr
Hallo Andre,
die Kabel verschwinden soweit ich sehe alle nach oben unter die Mittelkonsole. Auf dem Bauteil konnte ich mit der Taschenlampe noch die Buchstaben THB ausmachen, habe mal gegoogelt, scheint tatsächlich was fürs Telefonieren zu sein. Dann wurde das sicher nachträglich dort eingebaut, oder hat MB Teile von THB verwendet ?
Gruss, Klaus
User seit 31.12.2005
 Geschrieben am 06.07.2010 um 20:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk230-power am 06.07.2010 um 20:19 Uhr ]
Hallo Klaus,
das Steuergerät gehört zu einer Zubehör- Freisprecheinrichtung von der Fa. Burry (THB). Hat nichts mit der originalen MB Vorbereitung zu tun.
Kannst also ohne Probleme ausbauen.
ebenfalls Klaus
  E-Mail an slk230-power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tepfi
 Geschrieben am 06.07.2010 um 21:06 Uhr
Hallo Klaus
Ich habe Jahre lang, eine THB-Freisprecheinrichtung im Wagen gehabt. Je nachdem welche es ist, ist das Gerät Super und du kannst sogar auf Bluetooth umbauen. Mußt halt mal nachsehen welche Version es ist.
http://www.bury.com/de
MfG
André
   KR555
 Geschrieben am 06.07.2010 um 21:23 Uhr
@ Klaus
danke für den Hinweis auf Burry ( THB )
@ Andre
vielleicht baue ich mal den Beifahrersitz aus und schaue was auf dem Steuergerät für eine Bezeichnung steht. Der Rest wurde dann wohl vermutlich mal ausgebaut.
Kann man mit der Burry THB die originale Antenne auf dem Heckkotflügel nutzen ?
Gruss, Klaus
   Tepfi
 Geschrieben am 06.07.2010 um 22:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tepfi am 06.07.2010 um 22:05 Uhr ]
Hallo Klaus
Bei den Handyaufnahmeschalen, die ich hatte ging es.
Schau mal unter der Fußstütze im Beifahrerfußraum nach, da könnte das andere Ende des Kabels und der Antennenanschluß liegen.
MfG
André
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :673
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.483.532
