Tipps und Technik R170 » » Thema: Die perfekte Einparkhilfe? - PDC Nachrüstung Front und Heck - eine Übersicht |
User seit 27.05.2010
| Geschrieben am 08.06.2010 um 18:49 Uhr
nachdem mir jetzt langsam der Kopf qualmt möchte ich gerne Eure Meinung zur Nachrüstung wissen. Ich würde gerne für meinen Blauen (AMG Stoßstangen) ein System mit LCD Display und Hinterbausensoren (die kleinen ) nachrüsten, da ich die komplette Abbildung von Front und Heck praktischer finde. Leider gibt es sowas nicht!
Wer fährt PDC´s vorn und hinten oder weiß wie die serienmäßigen LED- Anzeigen von MB normalerweise verbaut werden?
Standardmäßig gibt es in der Bucht viele 50-100.-€ Systeme mit 8 Sensoren, über die Genauigkeit kann man nur spekulieren. Eine Kameralösung gibt es ebenso wie Kennzeichenhalterungen mit PDC nur für hinten, das E.P.S. Antennenband arbeitet nicht so richtig zuverlässig.
Die neue Bosch URF7 kostet 450.- € ohne Einbau und hat keine Dispays, sondern eine runde LED Anzeige. Für die Montage der Hinterbausensoren müssen 26mm Löcher lt. Bedienungsanleitung gebohrt werden - das ist ganz schön fett!
Alternativ gibt es die parkmatic Typ 4305, 19mm Standardsensoren, lackierfähig - 259.- plus Einbau. Interessant die Genauigkeit - vorn 15cm, hinten 22 cm genau das richtige bei Innenstadtparkplätzen. Mit Diagnosetest und Anzeige von defekten Sensoren. Ist nur optisch bei der AMG Stoßstange nicht so der Hit. Einbau und lacken der Sensoren kommt dazu, könnte eine freie Werkstatt machen, kostet aber so schätze ich mal wenigstens 350.-€, wenn man eine günstige findet .
Nachteilig ist, da ich über die Parkmatic nix im Netz gefunden habe, wird nur in Österreich vertrieben, dort aber auch in diversen Werkstätten als Nachrüst-lösung angeboten, hergestellt in der Türkei.
http://www.parkmatic.net/
Die schönere Lösung - 15mm Hinterbausensoren von Germancars.at komplett mit 2 LED Displays lackierten Sensoren und Einbau zu Hause! 750.-€ -
nur kann ich mich im kleinen Innenraum vom SLK nicht so recht mit 2 Displays anfreunden - eines vorn auf dem Armaturenbrett, eines zwischen den Bügeln?
Die Genauigkeit beträgt bei Germancars 25 cm, Einbau und Funktion ist top, wenn man sich mal bei anderen Foren umsieht! Sensoren sind, glaube ich aus deutscher Fertigung
Eine Lösung ohne Display finde ich auch doof, da kriege ich beim Rangieren in eine enge Parklücke wahrscheinlich vom unterschiedlichen Gepiepe vorn und hinten einen Knall.
Was meint Ihr? Eure Empfehlung? Bitte nicht, SLK verkaufen, wenn man nicht punktgenau einparken kann oder Mutti soll einwinken
Kai | Antworten
E-Mail an kai-haweii Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.06.2010 um 23:37 Uhr
irgendwie ist die Resonanz zu diesem Thema nicht so berauschend.Aber ich schreibe mal weiter, vielleicht interessiert es ja jemanden und ich bekomme eventuell doch ein Feedback.
Das aktuelle Angbot sieht bei dem Preis von 750.-€ den kompletten Einbau der lackierten 15mm Sensoren (8 Stück) vor (zu Hause) , den Einbau von 2 Displays, eines zwischen den Bügeln, eines auf dem Armaturenbrett, die Montage eines zusätzlichen Schalters (Original) für das Frontsystem inklusiv Fräsarbeiten.
Ist zwar insgesammt mehr als ich ausgeben wollte, aber dafür sieht (hoffentlich) die AMG Optik clean aus und man hat halt ein Plus an Sicherheit.
Kai | Antworten
User seit 15.06.2009
| Geschrieben am 10.06.2010 um 00:03 Uhr
Es piept ja immer nur vorne oder hinten, je nach Fahrtrichtung.
Ich finde 750,- € einen stolzen Preis, vor allem wenn ich bedenke das mich die original Mercedes Nachrüstlösung in Eigenregie gerade mal 60,- gekostet hat. (allerdings nur für hinten).
http://tinyurl.com/yhrqh2r | Antworten
E-Mail an Tigra Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.06.2005
| Geschrieben am 10.06.2010 um 11:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kompressor09 am 10.06.2010 um 11:24 Uhr ]
Eine Kameralösung gibt es ebenso wie Kennzeichenhalterungen mit PDC nur für hinten.
Wer sagt das man die Kameralösung nur hinten einbauen kann ?
Ich habe eine Kamera in der Kenzeichenhalterung verbaut (hinten) aber da man das Bild auch spiegeln kann (aber nicht muß ) dürfte auch der Einbau vorne kein Problem sein. Das soll aber nur meine Meinung sein. Guck hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=60246&forum=5
Ein Bildschirm mit AV Eingang ist aber unbedingt erforderlich. Ich habe mal die Abstandsanzeige nachgemessen die man zu oder abschalten kann und der Abstand paßt 100%ig.
Da aber die Kameralösung soviel mir bekannt ist noch nie vorne eingebaut wurde will ich hier keine Versprechungen machen. Der Preis dürfte aber ohne Einbau und ohne Monitor für vorne und hinten bei unter 100 Euro liegen.
Wozu rasen? 230km/h genügen. | Antworten
| Geschrieben am 11.06.2010 um 18:06 Uhr
| Hallo Ingo.
interessanter Aspekt - wie zufrieden bist Du denn mit Deiner Kameralösung?
Wie genau kann man damit einparken, (Tag/Nacht) in cm?
Welcher Bereich des Fahrzeugs wird von der Kamera abgedeckt?
Ist es aus Deiner Sicht durchaus eine Alternative zu den aufwendig einzubauenden PDC´s?
Es gibt hier:
http://shop.amg-alarmtechnik.de/product_info.php?products_id=299&cPath=67_69
einige gute Ansätze um z.Bsp. auch das Fach neben dem Aschenbecher mit einem 3,5 Zoll Display mit zwei Eingängen zu nutzen.
Auch sollte eine zweite Kamera im Frontbereich kein Problem sein, man könnte dann per FB zwischen den beiden Bildern hin- und her schalten.
Sitzt eigentlich unter der vorderen Nummernschildplatte der Ausßentemperatursensor? Dann könnte man auf diesen Weg unauffällig das Kabel ziehen.
Theoretisch durchaus machbar und preislich - billig.
Kai | Antworten
| Geschrieben am 11.06.2010 um 20:26 Uhr
| Hallo Ingo.
Die Kamera hat eine Abstandsanzeige farbig unterteilt in 2 Meter 1 Meter und 40 cm
Ich bin damit sehr zufrieden. Die Kamera läßt sich nach oben und unten schwenken, und nachdem der gewünschte Bildausschnitt zu sehen ist kann man die Kamera so feststellen. Ich sehe in meinem Bildschirm die beiden oberen Ecken von den Rücklichtern. Lässt sich aber wie schon gesagt ganz nach Wunsch einstellen. Die Kamera hat glaube vier Infarot Sensoren damit ist auch bei Dunkelheit ein Bild zu sehen allerdings dann nur in schwarz weiss. Der Rückfahrscheinwerfer bringt ja auch noch etwas Licht bei Dunkelheit.
Siehe oben
Damit habe ich keine Erfahrung. Aber mir würde das Piepsen auf die Nerven gehen. Und der Einbau ist viel einfacher
Es gibt hier:
Soviel mir bekannt ist sitzt der im Grill in der Nähe vom Ladeluftkühler glaube in Fahrtrichtung links. Also an der Nummernschildplatte auf keinen Fall.
Hoffe konnte helfen
Ingo
| Geschrieben am 12.06.2010 um 14:30 Uhr
| Danke!
Die Befestigung direkt am Nummernschild ist bei näherer Überlegung keine Option, da man die Kamera
1. voll im Blick hat
2. das Ding durchaus von anderen Verkehrsteilnehmern beim Aus/Einparken beschädigt werden kann.
Der bessere Platz ist aus meiner Sicht das Lochblech im Frontgrill direkt unterhalb des Sterns, das sollte eine unauffällige Montage ermöglichen.
Wahrscheinlich hat das noch keiner gemacht, oder?
Kai | Antworten
| Geschrieben am 12.06.2010 um 16:34 Uhr
kai-haweii schrieb:
Danke!
Kai
Ich frage mich dann nur, wie Du die Kamera im Frontgrill anbringen willst. Die Kamera ist schon am Kennzeichenhalter befestigt. Und glaube eher das die Stoßstange beschädigt wird bevor die Kamera was abkriegt. Und wie willst Du sie dann ausrichten? Außerdem übernimmt den Schaden bei Vollkasko die Versicherung. Wobei ich wenn die Kamera beschädigt werden sollte, ich es für das kleinere Übel bezeichnen würde. Es gibt ja auch Kameras ohne Kennzeichenhalterung die könnten meiner Meinung nach eher im Frontgrill eingebaut werden.
User seit 07.09.2010
| Geschrieben am 07.09.2010 um 14:09 Uhr
| Hallo Kai,
es gibt doch eine Niederlassung in Deutschland, welche die Systeme vertreibt: die Fa. Gabel - MECA in Euskirchen. Dort kannst Du Deine Fragen loswerden. Wer die Automechanika besucht, kann sich dort auch direkt am Stand informieren, die Firma heißt übrigens Cenmax. Neue Systeme, auch mit Kamera werden vorgestellt.
Wolfgang | Antworten
E-Mail an wimbusch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1082 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
